Пустое значение
Всем привет. Есть вопрос. Существует список. Перед выполнением определенного действия нужно проверить выбрал пользователь в этом списке значение(я). Если нет, то выдать сообщение. Вот что я делал: Dim i For Each i In Me.qqq.ItemsSelected If i Is Empty Then MsgBox "Выберете значение!" Exit Sub End If ... Next Проблеме в том, что не получается проверить значение "i" ('',"",Empty). Как это проверить? Спасибо. ... |
| 28.05.2003, 12:26 |
Пустое значение
If Me.qqq.ItemsSelected.Count = 0 Then MsgBox "Ни фига не выбрано!" endif ... |
| 28.05.2003, 12:33 |
Пустое значение
Спасибо. Получилось. А еще не помните на вскидку. У словие по нескольким значениям: If eee="f" or eee="r" or eee="i" В таком виде не работает. Как правильно писать? ... |
| 28.05.2003, 12:36 |
Пустое значение
Не понял вопрос об условии ... |
| 28.05.2003, 12:47 |
Пустое значение
Есть 5 пользователей и 2 действия. Если в систему вошол один из первых 3-х пользователей выполняется 1-ое действие. Если 4 или 5, то выполняется 2-е действие. If currentuser()= 1 or 2 or 3 then 1-ое действие else 2-ое действие end if ... |
| 28.05.2003, 12:52 |
Пустое значение
A если пользователей через месяц будет 20? Но вообще-то для подобных условий лучше использовать конутрукцию Select Case ... case ... End Select Полезнее будет почитать справку (там и примеры есть) по этой конутрукции ... |
| 28.05.2003, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681362]: |
66ms |
| others: | 236ms |
| total: | 362ms |
