Работает ли в Accese через ODBC "ALTER TABLE plat CHANGE INNPL INNPL text(5
Работает ли в Accese через ODBC "ALTER TABLE plat CHANGE INNPL INNPL text(55) ," Надо изменить размер поля через ODBC интерфейс . Команда от MySQL ругается - может это вообще не возможно ? ... |
| 28.05.2003, 11:08 |
Ну, что ,в самом деле никто ничего не знает? ... |
| 28.05.2003, 11:37 |
А какой у тебя Акес? А почему его у тебя нет, что бы проверить? А в общем: Акес работает с DDL. Функциональность зависит от версии Jet. ... |
| 28.05.2003, 12:45 |
я работаю через ODBC - принципиально. Для клиента достаточно JET и драйверов. Использую указанную строку - аксес ругается . Хочу узнать у Гуру : а джет вообще поддерживает команды модификации структуры , или просто это невозможно? ... |
| 28.05.2003, 16:26 |
Я бы такие вещи делал через запрос к серверу.. ... |
| 28.05.2003, 16:29 |
надо же какой... спрашивают же какая версия аксесс. все дело в том чтобы работало ddl надо чтобы режим запросов у аксесса был в формате sql92 а это возможно только в 2002 и то если настроить ... |
| 28.05.2003, 16:31 |
2АлексейК\r >все дело в том чтобы работало ddl надо чтобы режим запросов у аксесса был в формате sql92 а это возможно только в 2002 и то если настроить\r \r Я тоже так думал (да и Гетц об этом писал), но и SQL89 все работает и на Акесе2000 все работает. Это зависит только от Jet. Сейчас Jet 4.0 у Акеса2000/2002. Все будут работать. \r См. пример CHECK, AUTOINCREMENT /topic/32819&pg=1 . Прекрасно сработало и на Акесе2000+СП3, а не только как я написал ппо Акс2002+ANSI92\r \r Должен сказть бестолку искать приведенные примеры в хелпе Акеса - их там нет. Хотя он с ними работает. ... |
| 28.05.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681351]: |
62ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
