Передача параметров
Кто подскажет возможно ли сделать так в коде присваиваю переменной какое нибудь значение ну например n= 5 затем создаю хранимую процедуру, кот . будет искать данные по условию ну например Select street from adress where number = " n(значение переменной кот я присвоил 5) " Вот как мне передать значение n в хранимую процедуру. База на SQL 2000server Зарание спасибо!!! ... |
| 28.05.2003, 14:51 |
Передача параметров
Насколько мне известно, в ХР следует объявить переменную напр. @n int CREATE PROCEDURE dbo.Proc @n int as SET NOCOUNT ON Select street from adress where number = @n Go в Access - в свойствах формы поле "Данные" -> exec Proc @Forms!Form1!PoleName ... |
| 28.05.2003, 15:50 |
Передача параметров
что то у меня не получается Вот хранимая процедура CREATE PROCEDURE dbo.Проц(@n int) AS SELECT street FROM adress WHERE number = @n GO и мне нужно что бы в одном "поле1" в отчете он показал результат что мне нужно указать в "поле1", в качестве источника данных? и еще при форматировании я, n = 6 и мне увот нужно что бы при форматировании отчета он передал значение n в хранимую процедуру она выполняется, и что бы результатотобразил в отчете в "Поле1" ... |
| 29.05.2003, 06:21 |
Передача параметров
Неужели никто не сталкивался с этим??? ... |
| 29.05.2003, 09:34 |
Передача параметров
сталкивался - не сталкивался да просто надоело на одно и тоже отвечать Dim cmd As New adodb.Command cmd.ActiveConnection = currentproject.connection cmd.CommandText = "[sp_daystatus]" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@ttt", adInteger, adParamInput,,5000) cmd.Execute Поле1 = cmd.Parameters(0) ... |
| 29.05.2003, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681343]: |
67ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 363ms |
