Параметры страницы отчета
Привет! Вопрос такой как в VBA задать размеры полей отчета? ... |
| 02.06.2003, 12:03 |
Забыл Акцесс-2000 ... |
| 02.06.2003, 12:07 |
Файл - Параметры страницы Программно только через режим Конструктора через PrtDevMode, в 2002 - через семейство Printers P.S. Ни разу не потребовалось менять у настроенного отчета параметры страниц. А тебе-то зачем? ... |
| 02.06.2003, 12:22 |
Опять же как и ссылки на библиотеки. Устанавливаю на другой комп он параметры меняет на те которые стоят по умолчанию в акцесе этого компа. а про PrtDevMode по подробней можно? ... |
| 02.06.2003, 12:33 |
>Устанавливаю на другой комп он параметры меняет на те которые стоят по умолчанию в акцесе этого компа Т.е. ты утвердаешь, если задать отчету вывод Альбомно и с полями по 5мм, то при переносе проги на другой комп - будет вывод Книгой и поля по 15-25мм? Распиши по-подробнее, а то уж больно на бред смахивает... >а про PrtDevMode по подробней можно? F1. А уж если книги Гетца найдешь - то вообще спецом по данной проблеме станешь :) ... |
| 02.06.2003, 12:40 |
Бред не бред, могу клятву дать. Так и есть устанавливает именнно те параметры которые стоят по умолчанию на этом копьютере. и повторялось это не раз. ... |
| 02.06.2003, 12:46 |
http://hiprog.com/forum/forum.asp?action=show&id=2&messid=30369&fullview=0 ... |
| 02.06.2003, 12:49 |
>Бред не бред, могу клятву дать. У меня такого не было ни разу. Тоже Акес2000+СП3 А как у тебя (вернее у другого компа) с сервис-паками? Есть? ... |
| 02.06.2003, 12:57 |
Маловероятно. И скорее всего софт вообще левый. ... |
| 02.06.2003, 13:06 |
Бред не бред, а в 97-м у меня что-то похожее было. Только еще бредовее. Один отчет везде выводился альбомно, а на одном компутере - книгой. Причем даже если через Файл - Параметры страницы сказать ему выводится альбомно - все равно книгой. Только один отчет. Вылечилось импортом всего, причину данного явления так и не понял. ... |
| 02.06.2003, 13:20 |
И у меня А2000 глючит: при первом запуске любого отчета, сохраненного в прошлом сеансе работы с базой как ландшафт, он снова открывается портретом! Есс-но, поля по умолчанию и прочая радость. ДУмаю, Эксцесс кривой 8-() ... |
| 02.06.2003, 13:37 |
Я иногда удивляюсь чужим проблемам с Акесом. Сколько с ним работаю не которых не было и в помине, зато бывали (и есть другие). Что сабжевая проблема, что описанная только что Лохом Позорным. Многие из этих проблем элементарно лечаться импортом в новую БД, другие переустановкрй,третьи - сервис-паками. Сервис-паки у меня есть, импорт и переустановку я делать умею - может от этого проблем у меня и меньше. Зато не знаю как справиться с другими: Например, в Акес2002+СП2, ВинХР- не работает прокрутка в окне базы данных (т.е. вообще ни на что не реагирует) пока не изменишь размер окна, бывает Панель элементов остается висеть (не перерисовывается, не убирается) даже при закрытой базе (окно Акеса открыто). Я как-то с этим уже смирился :) Так же вспоминается проблема из-за СП1 на Акес2002, когда стало не возможно вызвать несколько раз подряд DoCmd.OpenReport - ошибка и акес закрывается. Исправили в СП2. Но намучился...вернее юзера замучили. Чудес с любой прогой много,а с микрософтовскими - особенно, что не дает скучать и раслабляться ... |
| 02.06.2003, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681286]: |
83ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 413ms |
