Автозаполнение ?
Проблемма вот в чем таблица1 имеющяя поля IdTabl1 Name %Ставка (используется в качестве справочника) и Таблица2 idTab2 IdTabl1 дата1 дата2 Curency Amount %Ставка (в общем инфу по платежу) Есть форма На основе Tab2 Имеет поля Name Percent Exchange и поле со списком Klients на основе tab1 Необходимо сделать нечто вроде автозаполнения т е при выбое клиента автоматически заполнить поле Percent формы взяв значение из Tab1 Попробовал сделать так Me.Percent.Value = Me.Klients.Column(4) чего то не получилось. Подскажите плз как это реализовать ... |
| 02.06.2003, 14:03 |
Автозаполнение ?
На AfterUpdate клиента напиши так: if me.klient.column(4)<>"" me.percent = me.klient.column(4) ... |
| 02.06.2003, 14:10 |
Автозаполнение ?
К сожалению никакого эффекта не наблюдается ... |
| 02.06.2003, 15:05 |
Автозаполнение ?
А в списке свойств против AfterUpdate часом не пусто? ... |
| 02.06.2003, 15:08 |
Автозаполнение ?
Не понял ????? как там может бытьпусто если на это свойство процедура подвешена ... |
| 02.06.2003, 15:14 |
Автозаполнение ?
Если процедуру написать просто руками в модуле, то там будет пусто. Ну, нет, так нет. А оно вообще в процедуру заходит? ... |
| 02.06.2003, 15:17 |
Автозаполнение ?
как там может бытьпусто если на это свойство процедура подвешена Очень просто. Процедура есть - а в конструкторе нихт (пусто). В 2000-м регулярно наблюдалось. Проверь, оно туда попадает вообще? ... |
| 02.06.2003, 15:20 |
Автозаполнение ?
:^) Лох, привет. ... |
| 02.06.2003, 15:23 |
Автозаполнение ?
Ну и тебе привет, коль не шутишь ... |
| 02.06.2003, 15:25 |
Автозаполнение ?
Проверил... не попало :) Ща все работает только вот новый вопросец возник первый раз пишеш имя клиента всё отрабатывает нормально .. но вот если имя клиента изменить то эффект не наблюдается ... Интерестно почему так происходит ... |
| 02.06.2003, 15:25 |
Автозаполнение ?
Лох, слушай, как-то нехорошо. У меня в нике мое собственное имя-отчество висит, а у тебя %%% знает что. Как от Лоха образовать что-нибудь поприличнее? ... |
| 02.06.2003, 15:27 |
Автозаполнение ?
2 Владимир Саныч Да куда уж приличнее. Лох - это растение такое. Тут Сенин Виктор кидал ссылку на буржуйскую переводилку. Там меня обозвали олеастером ("Oleaster is shameful"). Можно это считать именем-фимилией 2 Димблч Какой-такой эффект у тебя не наблюдается? В AfterUpdate второй раз не заходит? Если заходит - в отладчике посмотри где беда. ... |
| 02.06.2003, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681283]: |
79ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 411ms |
