Работа с формами и подформами
Имеем форму, в ней две субформы 1.subColumnar 2.subTabular в главной форме прописываем загрузку. Set subColumnar.Form.Recordset = Me.subTabular.Form.Recordset Получается вполне нормальная согласованная работа 2 форм. Позиционирование recordsetа идет нормально, но стоит только в форме subColumnar произвести сортировку, как связь между таблицами пропадает. Как можно справиться с этой ситуацией.. ?? ... |
| 02.06.2003, 15:52 |
Не буду вдаваться в подробности - зачем тебе две одинаковые формы и зачем рекодсеты на формах, попробуй Set subColumnar.Form.Recordset = Me.subTabular.Form.RecordsetClone ... |
| 02.06.2003, 16:26 |
логически понятно но неприятно при загрузке один рекордсет наследует источник другого рекордсета а при вызове сортировки происходит перезапрос первого рекордсета соответственно источник уже другой и естественно связь обрывается надобно теперича заново переприсвоить рекордсеты ... |
| 02.06.2003, 16:28 |
Виктору Сенину см. Гетц т,1 стр.427 ... |
| 02.06.2003, 16:30 |
Обьясню всю баламуду своего мышления. Используется одна и та же таблица но в разных представлениях. в форме subColumnar содержится вертикальное представление таблицы. Причем неполной. Основной аспект видеть как можно больше данных по каким то нескольким полям таблицы. Вторая форма subTabular уже расширенная, таблично в ней все конкретно и подробно расставлено и расписано, включая подзапросы. Просто хотелось организовать режим "Быстрый клик" - при выборе данных с краткой таблицы получить более развернутый вариант. И в то же время не использовать привязку второй таблицы к индексу первой. как в случае варианта дочерней субформы. ... |
| 02.06.2003, 16:38 |
Хам трамвайный посылает чайников в справку, а монстров - в Гетца ... |
| 02.06.2003, 16:38 |
не важно куда, а важно что "послали" а что там на 427 странице - очередная лажа? (это я вспомнил случай с Check с возможностью указания в оном ссылок на другие таблицы) ... |
| 02.06.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681279]: |
50ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 319ms |
