букмарк
мне надо по значению в раскрывающемся списке переходить на соответствующую запись на форме - я делаю вот так: Me.RecordsetClone.FindFirst strCriteria Me.bookmark = Me.RecordsetClone.bookmark а аксес на строчке с букмаркой пишет мне ошибку о повторяющихся значениях в индексах. че делать-то? помогите, плизз.... ... |
| 02.06.2003, 16:39 |
букмарк
А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.06.2003, 17:12 |
букмарк
А если использовать FindRecord ? ... |
| 02.06.2003, 17:23 |
букмарк
да не - все равно фигня та же происходит - говорит, что изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся индексов и.т.д. (причем на той строчке с букмаркой), да они, эти изменения мне и нафих не нужны - мне бы вот просто на запись нужную перейти ... |
| 02.06.2003, 17:27 |
букмарк
пишу Код: plaintext 1. выдает ошибку ту же самую :-((( ... |
| 02.06.2003, 17:36 |
букмарк
Могу предположить, что таблица прилинкованная и у нее неправильно показывается Primary Key. ... |
| 02.06.2003, 17:37 |
букмарк
а можно поподробнее про неправильный primary key??? как это он может быть неправильным? а как енто проверить? ... |
| 02.06.2003, 17:50 |
букмарк
Если таблица действительно прилинкованная, то нужно сравнить Primary Key в Аксессе (где выдается ошибка) и в той базе, где она действительно сидит. ... |
| 02.06.2003, 17:51 |
букмарк
да вроде здесь-то все в порядке.... хм.... ... |
| 02.06.2003, 18:21 |
букмарк
2ВС для MDB это не очень важно. 2Витал необходимо сделать rst.Close set rst =Nothing. 2:-) а где у тебя список и форма. т.е. форма это подчиненая форма? ... |
| 02.06.2003, 22:51 |
букмарк
> для MDB это не очень важно. Известно из опыта, что при искажении Primary Key таблица начинает вести себя как сумасшедшая. Но - гипотеза не подтвердилась... ... |
| 02.06.2003, 23:35 |
букмарк
2Владимир Саныч при искажении - может быть конечно всё, что угодно. я имею ввиду , что примари в мдб будет сказываться в основном на быстродействии. на данную проблему это не должно сказываться . здесь скорее всего что-то другое. ... |
| 03.06.2003, 07:37 |
букмарк
Вадь, список на подчиненной форме, которая находится на вкладке. Пришлось все переделывать и обходить((( ... |
| 03.06.2003, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681265]: |
23ms |
31ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
