Подтверждения на изменение данных
Привет всем, есть на вба код который последовательно обновляет две таблицы, но проблема в том, что при каждом срабатывании кода появляеться сообщение о подтверждений своих действии. Можно ли как нибудб программно убрать это сообщение. ... |
| 07.06.2003, 14:10 |
Видимо, у Вас используется команда DoCmd.RunSql. Команда CurrentDB.Execute работает без сообщений. ... |
| 07.06.2003, 14:20 |
Точно Владимир Саныч, использую команду RunSQL. ... |
| 07.06.2003, 14:29 |
Ну так используйте CurrentDB.Execute. ... |
| 07.06.2003, 14:32 |
>Ну так используйте CurrentDB.Execute. либо оставь все как есть и ставь Docmd.Setwarnings True/False - для отмены сообщений Акеса ... |
| 08.06.2003, 22:51 |
Setwarnings очень нежелателен. Если в тот момент, когда оно False, программа вылетит на On Error, то будет концов не найти. ... |
| 09.06.2003, 10:34 |
2 Владимир Саныч Так сделай Finalize блок, где и установи обратно все что поменял, т.е. SetWarnings True в данном случае. ... |
| 09.06.2003, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681180]: |
177ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 443ms |
