??? обновить поле в подчиненной форме
Помогите!:) В .adp есть frm_1 поле со спиком "first" и подчиненная форма subfrm_2 поле со спиком "second" В поле "second" требуется установить значение по умолчанию [Forms]![frm_1]![first] Требуется после изменения значения в поле "first" обновить значение по умолчанию "second". Кто знает? Кстати на формулировку [Forms]![frm_1]![first] страшно ругается:( говорит не знаю, что это такое:((( ЗЫ Если можно без VBA:) ... |
| 17.05.2003, 21:27 |
Страшно ругается это как именно? Без VBA не обойтись, т.к. значение по умолчанию устанавливается как значение, а не как выражение, т.е. если значение по умолчанию ссылается на поле формы, то оно берет значение поля в момент установки и не изменяется при изменении поля. В Вашем случае, как мне кажется нужно писать обработчик события на изменение первого поля со списком и прописывать его значение в значение по умолчанию второго поля. Обратить внимание на след.: если тип связанного поля символьный, то в коде VBA Fields2.DefaultValue="'" & Forms!MyForm!Fields1 & "'" ... |
| 19.05.2003, 11:33 |
Уважаемый incold! К моему великому стыду, вынужден признаться Вам в том, что мало чего понял в Вашем ответе:( Я не являюсь опытным программистом:((((( Буду признателен Вам за более подробную консультацию:) А именно: Где писать? Что писать? З.Ы. Тип поля Datetime В ожидании Вашего ответа, остаюсь покорнейшим Вашим слугой. Geen ... |
| 20.05.2003, 10:36 |
Если не опытный, то лучше сначала почитать какую-нибудь литературу и посмотреть работающие примеры. Так какое же было страшное ругательство? По поводу что? где? как? Для выпадающего списка есть свойство AfterUpdate (ПослеОбновления) Для него нужен примерно след. код Private Sub first_AfterUpdate() Me.subfrm_2.Form!second.DefaultValue = "'" & Format(Me.first, "dd.mm.yy") & "'" End Sub ... |
| 20.05.2003, 10:53 |
Уважаемый incold! Следуя Вашему совету, задал AfterUpdete. В результате поимел в поле подчиненной формы ?ошибку. Предполагаю конфликт форматов т.к. и в одном поле и в другом (DateTime). Если Вас не затруднит, подскажите синтаксис (воспринимать Format..... как Дату) С наилучшими пожеланиями. Geen. ... |
| 21.05.2003, 13:00 |
Довольно часто встречаемый вопрос. Сорри забыл про формат Format(Me.first, "yyyymmdd") ... |
| 21.05.2003, 13:20 |
To incold Пиво! Пиво! Пиво! И пиво! Преогромнейшее спасибо! (убрать точки, так и заработало) А теперь хотелось бы усложнить задачу! "first" - на самом деле должно быть условием WHERE для источника строк поля в подчиненной форме. Примерно так SELECT ID, Odin, Dva FROM "Неважно" WHERE Dva = и здесь мысль останавливается:( (first) Ну если и это заработает, то буду самым счастливым разработчиком С уважением Geen ... |
| 21.05.2003, 14:38 |
Что такое "источника строк поля"? ... |
| 21.05.2003, 14:45 |
To incold В подчиненной форме есть поле со списком, которое берет данные для подстановки типа SELECT FROM WHERE Вот и нужно, чтобы поле со списком в основной форме задавало WHERE для поля со списком в подчиненной форме. Если не в напряг, то помогите уж и с этим. Geen З.Ы. Будете в Киеве, милости прошу!:) ... |
| 21.05.2003, 15:00 |
В тот же код добавить строку Me.subfrm_2.Form!second.rowsource="select ... from ... where ..." :) Я и сейчас в Киеве :) ... |
| 21.05.2003, 15:07 |
Вдогонку: очень не рекомендую использовать выпадающие списки в подчиненных формах (если подчиненная форма ленточная). При увеличении объемов данных большие тормоза ... |
| 21.05.2003, 15:09 |
Уважаемый incold! Прошу Вас простить мое вынужденное молчание! (провайдер перегрыз провода) С проблемой, стоявшей передо мной, с Вашей помошью, почти разобрался!:) Однако, тут же встала следующая:( После форматирования в дату, получил значение типа 15.02.2003 18:50:01 в условии WHERE для источника строк поля со списком в подчиненной форме. Но к указанному мною выше значению кто-то довесил одинарные кавычки:((( И все это, вдруг, перестало восприниматься как дата:((( Если информации достаточно, прошу Вас о помощи!:) Else Наберу текст Sub-а End If Geen ... |
| 02.06.2003, 21:09 |
Дата в запросах передаваемых на SQL должна передаваться в кавычках и в соответствующем формате. Есть такой раздел в FAQ http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=103 Вот из него кусочек Подготовленное для передачи значение должно быть представлено в формате ISO - 'yyyymmdd hh:mm:ss.mmm' Т.е. нужно сделать примерно так: strSql="select ... from ... where myDate = ' " & format(myfield,"yyyymmdd hh:mm:ss.mmm") & " ' " ... |
| 03.06.2003, 10:59 |
Именно так я и сделал. И получил результат в одинарных кавычках. На что получил в ответ сообщение о несовпадении типов данных. При этом, везде, где только можно, стоит формат полной даты. Проект хотел бы видеть #................#, а на попытку написать что-нибудь вроде "#" & ".............." & "#" VBA выделяет красным и работать отказывается:( Вот в чем проблема-то:( Искренне Ваш Geen ... |
| 03.06.2003, 15:59 |
Что именно он выделяет красным? Строчку в студию! Я уверен, что там недочет или перечет с кавычками. ... |
| 03.06.2003, 16:21 |
Так вот! Сначала я писал: & " WHERE ID_Type = ' " & Format(Me.P10, ddmmyyyyhhnnss) & " ' " потом & " WHERE ID_Type = ' " & Format(Me.P10, yyyymmddhhmmss) & " ' " при этом результат был следующим: SELECT Tbl_Materials.ID_Material, Tbl_Type.ID_Type FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = '04.06.2003 10:05:06' это выдает мне пустую строку Текст саба такой: Private Sub P10_AfterUpdate() Dim WHR As String WHR = "SELECT dbo.Tbl_Materials.ID_Material, dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = CONVERT(DATETIME, '" & Format(Me.P10, yyyymmddhhmmss) & "'))" Me.Fld2.RowSource = WHR End Sub В результате имею: SELECT Tbl_Materials.ID_Material, Tbl_Type.ID_Type FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = CONVERT(DATETIME, '04.06.2003 10:05:06', 102)) А машина считает, что нужно: SELECT Tbl_Materials.ID_Material, Tbl_Type.ID_Type FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = CONVERT(DATETIME, '2003-06-04 10:05:06', 102)) Как??? Geen ... |
| 04.06.2003, 16:08 |
Format(Me.P10, "yyyy-mm-dd hh:nn:ss") ... |
| 04.06.2003, 16:14 |
По-моему так Private Sub P10_AfterUpdate() Dim WHR As String WHR = "SELECT dbo.Tbl_Materials.ID_Material, dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = '" & Format(Me.P10, yyyymmddhhmmss) & "')" Me.Fld2.RowSource = WHR End Sub ... |
| 04.06.2003, 16:14 |
Ой. ошибочка. Владимир Саныч прав Private Sub P10_AfterUpdate() Dim WHR As String WHR = "SELECT dbo.Tbl_Materials.ID_Material, dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type" _ & " WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = '" & Format(Me.P10, "yyyymmddhhmmss") & "')" Me.Fld2.RowSource = WHR End Sub ... |
| 04.06.2003, 16:23 |
Все равно не работает:(((( Если пишу - yyyymmddhhmmss Выдает rowsource: SELECT dbo.Tbl_Materials.ID_Material, dbo.Tbl_Type.ID_Type FROM dbo.Tbl_Materials INNER JOIN dbo.Tbl_Type ON dbo.Tbl_Materials.K_Type = dbo.Tbl_Type.ID_Type WHERE (dbo.Tbl_Type.ID_Type = '04.06.2003 10:05:45') А если пишу - "yyyymmddhhmmss" Выдает rowsource: Syntax error converting datetime from character string Мягко говоря замучился:) Но надежду не теряю!:) Ваш покорный слуга Geen ... |
| 04.06.2003, 18:33 |
А если все-таки сделать так, как я предложил? ... |
| 04.06.2003, 18:56 |
Да, кстати, я слона-то не заметил. Почему "yyyymmddhhmmss"? Работает или "yyyymmdd hh:nn:ss" или вариант ВС "yyyy-mm-dd hh:nn:ss" ... |
| 04.06.2003, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681166]: |
171ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
