ТЕМА: ВОПРОС ГВОЗДЕМ
Во.. чичаз расскажу. Пытаюсь провести такой трюк Имеем следующую структуру (все максимально упрощенно-пытаюсь донести суть) :) таблицы - Stones - 1.ID :<count> 2.Type : String - Ring - 1.ID :<Count> 2.Ring : String 3.Type :подстановка из "Stones" -> Type 6.GroupName :подстановка из "Group" -> Name при выборе group сюда подставляются значения из подтаблицы Group 4.Min Weight <- group.minweight 5.Max Weight <-group.maxweight - Group - 1.ID- count 2.Min Weight - вес изделия 3.Max Weight - вес изделия 4.Name - Char - имя группы (группы обозначаются в зависимости от типа (stones type) 5.Type - подстановка из "Stones" значение Type как видно обе таблицы имеют связь на stones Задача - основной рабочей таблицей считаем Ring Последовательность 1.Заносим значение Ring 2.Выбираем Type 3.Выбираем GroupName (автоматически заносятся значения xxx.weight) Вот это и теперь задача - нужно показать все записи из Group - при которых Group.Type=Ring.Type. ... |
| 09.06.2003, 18:14 |
Ну, чаво... Нормализировать базу надо. Долго и прилежно. Половину полей выкинуть к бабушке. ... |
| 09.06.2003, 18:19 |
????? понятно !! главное подробно так все рассказано !! щас начну сносить.. только вовремя скажите когда остановиться а то удалю еще и классы по запарке Задача о перекрестных запросах в подтаблицах вещица суриёзная в том то и суть - что нифига не получатьЦа ! Памаhите кто могёт. שלום ... |
| 09.06.2003, 18:43 |
אסור להעתיק שדות מטבלה לטבלה. כל מה שמותר הוא לשתול קוד שיציין הפניה לטבלה אחרת ... |
| 09.06.2003, 18:49 |
Перевожу. Низя копировать поля из таблицы в таблицу. Все, что можно, - это посадить код, который будет обозначать ссылку на другую таблицу. ... |
| 09.06.2003, 18:51 |
2 Владимир Саныч !!!נהדר ... |
| 09.06.2003, 18:58 |
Прям как в Матрице :-) ... |
| 09.06.2003, 18:59 |
:^) Кошмар, сколько земляков... А чего это все замаскированные? Один я напоказ хожу... ... |
| 09.06.2003, 18:59 |
да мы не маскируемся, ме не афишируемся просто ... |
| 09.06.2003, 19:04 |
Саныч !! связь таблиц уже имеется все завязано на ID _ задачка из group подставить то значение какое требуется оператору запоминать ссылку на group из ring не имеет никакого резона. так как group постоянно меняется - а значения нужны в расчетах именно на текущий день. Уф. ... |
| 09.06.2003, 19:05 |
Ну, Вы-то, TatianaT, уже давно засветились. :^) ... |
| 09.06.2003, 19:06 |
Дык - select * from Group inner join Ring on Group.Type=Ring.Type ... |
| 09.06.2003, 19:12 |
САНЫЧ !! КУ ! Теперь попробую подумать через мозг ! ... |
| 09.06.2003, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681165]: |
51ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
