Убрать макрос в Excel перед открытием книги
Пытаюсь по нижеприведённому коду (взяла когда-то из форума) удалить макрос в Excel-книге,но.... то сначала Access мне пишет, что-то там про недоверии при программном доступе к VB-проекту. В безопасности, в настройках Excel ставлю соответствующую галку, мол, доверять доступ к VB-проекту (это как-то можно тоже не ручками а программно рулить?) Но и тогда Access ругается, что Subscript out of range на строчку with VBProj.VBComponents .Remove .Item("ИмяМодуля") end with Подскажите, можно ли как-то удалить макрос перед открытием книги, чтобы юзер не пугался сообщения про макрос??? Dim objXLS As Excel.Application Dim objWKB As Excel.Workbook Dim VBEObj As Object Dim VBProj As Object Set objXLS = New Excel.Application objXLS.Visible = False Set objWKB = objXLS.Workbooks.Open("C:\book0.xls") Set VBEObj = objXLS.VBE Set VBProj = objWKB.VBProject with VBProj.VBComponents .Remove .Item("ИмяМодуля") end with objWKB.Close objXLS.Quit В данном примере устанавливается, что определенный компонент семейства VBComponents является модулем, а затем этот модуль удаляется с помощью метода Remove. Debug.Print Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents(4).Name Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Remove Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents(4) ... |
| 09.06.2003, 11:51 |
насчет безопасности если получить сертификат , можно самоподписаный то в случае если он в списке доверия и им подписан твой код - при запуске никакой ругани не будет ... |
| 09.06.2003, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681162]: |
205ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 516ms |
