Отчет
Делаю отчет, в качестве источника данных указываю хранимую процедуру Затем на открытие отчета передаю значение переменной(id) в хранимю процедуру по идеи он не должне больше запрашивать значение переменной, а он запрашивает, появляется окошко и он просит значение переменной. Может не на то событие передаю значение переменной.Хотя проверял по коду сначала , обрабатывается мой код, а потом запрашиватзначение. хранимая проц. select name from Adress where Id = @Id кто подскажет в чем ошибка? Спасибо!!! ... |
| 10.06.2003, 09:05 |
Отчет
процедура выглядит не так и вызывается по другому поцедура всегда начинается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а при вызове в запросе ado параметры в нее передаются после пробела через запятую Код: plaintext или Код: plaintext ... |
| 10.06.2003, 09:51 |
Отчет
ошибка во втором варианте нужно так "exec dbo.kadr_sotr_detail @sysidsotrudnika int = " & MYID ... |
| 10.06.2003, 09:56 |
Отчет
Да это я все понимаю и написла все верно просто не стал все писать в вопросе. Хорошо вот CREATE PROCEDURE dbo.СП(@id int) AS SELECT name FROM adress WHERE (id = @id) GO ----------------------------- а вот и передача параметров n.Execute ("EXEC СП @id = '" & intid & "'") ------------------------------------------- я просто не стал писать всю процедуру, смысл??? Написал примерную. Дело не в этом, он же мне все возвращает верно, просто почему при открытии формы параметры передаются в процедуру, а потом он снова запрашивает значение @id Почему так? ... |
| 10.06.2003, 10:03 |
Отчет
можно попробовать процедуру в источник данных формы положить а параметры в input parameters если источник данных подчиненной формы - проверь нет ли в главной поля или контрола с именем ID - может с нулом и перебивает входной параметр?, хотя не должен и покажи как назначаешь источником данных формы. ... |
| 10.06.2003, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681160]: |
161ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
