Как программно удалить ссылку на библиотеку, которая IsMissing?
Excel 5.0 кое-где у нас используется. Частенько при открытии или запуске макроса ругается на какие-либо строчки кода и сообщает "ПРОПУЩЕН ОПЕРАТОР: Ole Automation". Юзеров пугает до дрожи, а у меня пока не придумывается выход. ... |
| 10.06.2003, 10:17 |
если is missing появился то не факт что будет работать код для устранения проблемы )) ... |
| 10.06.2003, 10:19 |
Сам-то на автомате щелк - снял флажок и процесс пошел. Но юзер... :((( ... |
| 10.06.2003, 11:04 |
А юзеры работают с mdb или mde? ... |
| 10.06.2003, 11:07 |
Dim Rf As Access.Reference Set Rf = Access.References("") If Rf.IsBroken Then Access.References.Remove Rf ... |
| 10.06.2003, 11:14 |
incold не зря спросил mde или mdb. В mde никакие Access.References.Remove Rf работать не будут. Это первое. Второе: зачем указывать ссылки без которых проект нормально работает? Если же эта ссылка нужна - то зачем от нее избавляться? ... |
| 10.06.2003, 11:19 |
Запудрил я всем мозги. Извините, ребята!!! :((( Речь не об Access, увы! А об Excel, да еще 5.0. ... |
| 10.06.2003, 11:27 |
Еще одно. Сама прога создана в 2000. Затем файл преобразован в 5.0. Видимо кнопочки и списочки на рабочих листах упорно приводят к этому эффекту. Пока экспериментирую так. Пятерочники открывают свой файл. 2000-ники свой. Вроде стонов пока нет. Но... ... |
| 10.06.2003, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681157]: |
84ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 428ms |
