Помогите с временным рекордсетом
Кто-нибудь когда-нибудь вешал временный рекордсет АДО на форму? Почему поссле того, как повесили на форму он через интерфейс формы не редактируется? ... |
| 10.06.2003, 09:21 |
что такое временный рекордсет? аксесс 2000 или XP ? есть известная проблема, связанная с невозможностью редактирования записей в адо - рекордсете , подключенном к форме А2000 (не XP) без использования провайдера Datashape. если это - смотри у меня в строках подключения ADO. ... |
| 10.06.2003, 09:39 |
2АлексейК Гадаем? :) Пока кода не увидим, не узнаем версию Акеса - будет только гадание. З.Ы. Ну и я по гадаю. Если AccessXP, то лучше использовать не CurrentProject.Connection, a CurrentProject.AccessConnection ... |
| 10.06.2003, 10:09 |
а кака видимо уже и интерес потерял ... |
| 10.06.2003, 10:12 |
AccessXP, Option Compare Database Option Explicit Private R As ADODB.Recordset Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) If ConnectionShort = False Then Cancel = True Exit Sub End If Set R = New ADODB.Recordset R.CursorLocation = adUseClient R.ActiveConnection = Nothing R.Fields.Append "ID", adInteger, , adFldUpdatable + adFldIsNullable + dFldMayBeNull R.CursorType = adOpenStatic R.LockType = adLockOptimistic R.Open R.Fields("ID").Properties("Optimize") = True Set Me.Recordset = R End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) On Error Resume Next R.Close Set R = Nothing End Sub ... |
| 10.06.2003, 10:36 |
Рекодсет действительно обновляемый, а вот почему источник не обновляемый я проверить не могу - на работе стоит Акес2000. А пока есть вопрос: - ты где задаешь привязку поля на форме к данным из временного рекодсета (r.fileds("ID"))? ... |
| 10.06.2003, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681155]: |
168ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
