Не обновляются автоинкрементальные поля при доступе через ADO
Приветствую. Я только недавно начал работать с ADO и уверен, так что не судите строго. Имеется таблица со следующими полями: Pk INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT Pk_Idx PRIMARY KEY, Txt VARCHAR(100) Для доступа к таблице и представления данных используется связка: TADOTable->TDataSource-TDBGrid Записи добавляются: TADOTable.Insert; TADOTableTxt.Value = ‘…’; TADOTAble.Post; Так вот после добавления записи в таблицу, поле Pk не обновляется, в TDBGrid значение этого поля 0, при попытке редактирования добавленной записи: TADOTable.Edit; TADOTableTxt.Value = ‘…’; TADOTAble.Post; Вылетает исключение с текстом ‘Не удается найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть изменены со времени ее последнего чтения.’, Если переоткрыть таблицу, то все нормально, поле Pk имеет ‘нормальное’ значение и все работает, но это же моразм после каждого добавления переоткрывать таблицу: Отсюда вечный вопрос: Что делать? ... |
| 10.06.2003, 07:05 |
не будет работать на АЦЦЕССЕ 97. выход - использовать АЦЦЕССЕ 2000. по-моему это документированая фича. поищи на королевстве делфи. здесь: http://www.delphikingdom.com/mastering/ado.htm ... |
| 10.06.2003, 08:50 |
у адошного рекордсета есть метод resync, который еще не совсем обновление набора записей. но порой помогает разрешить ряд проблем. ... |
| 10.06.2003, 09:33 |
2 Mihail R. Дело в том, что я именно с Access 2000 и работаю. ... |
| 10.06.2003, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681148]: |
150ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 427ms |
