Как отправить файл из Access средствами Outlook или Outlook Express?
Есть необходимость отправлять текстовый файл созданный средствами Access-a из самого же Access-a через Outlook или Outlook Express. Какие нужно подключать библиотеки и где найти примеры кодов? Может у кого-нибудь есть? С уважением, Игорь!!! ... |
| 10.06.2003, 15:27 |
это направление в котором искать. тот Outlook , который не Outlook Express можно использовать в качестве управляемого объекта также как это делается с вордом и экселом ... |
| 10.06.2003, 17:53 |
и еще все почтовые программы поддерживают MAPI интерфейс программирования http://www.optim.ru/cs/2000/1/mapi/mapi.asp ... |
| 10.06.2003, 17:56 |
кто автор уже не помню(извеняюсь), давно стянула с какого-то форума сама ею пользуюсь Public Sub SendEmailAtt(ByVal MyTo As String, MySybject As String, _ Optional MyBody As String, Optional MyAttachment As String) Dim OutLookApp As Object Dim OutLookItem As Object Dim OlNotRunning As Boolean On Error Resume Next Set OutLookApp = GetObject(, "Outlook.Application") If err.Number <> 0 Then OlNotRunning = True err.Clear Set OutLookApp = CreateObject("Outlook.Application") End If Set OutLookItem = OutLookApp.CreateItem(0) With OutLookItem .TO = MyTo .Subject = MySybject .Body = MyBody If Dir(MyAttachment) <> "" Then .Attachments.Add MyAttachment End If '.Display .Send End With If OlNotRunning = True Then OutLookApp.Application.Quit End If End Sub ... |
| 10.06.2003, 19:03 |
Автор Microsoft (без шуток) ... |
| 10.06.2003, 19:58 |
Все, конечно, классно. Формируется сообщение на отсылку, даже приаттачить файл. Только бы еще тот MS рассказал как отключить вопрос о подозрении на вирус (Outlook 2000 SP3). А то отсылаешь на автомате из Access сотню сообщений и забавляешься нажатием кнопки "Да" ... |
| 11.06.2003, 07:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=albertislamov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
| others: | 723ms |
| total: | 954ms |
