ASP + Access... или это не в эту тему? ну все равно...
Есть база данных со обычными и связанными таблицами. База, к которой привязаны связанные таблицы, требует system.mdw. При попытке создания Connection к обычным таблицам все проходит гладко. Если начинаю обращаться к связанным таблицам (с указанием "Jet OLEDB:System database=d:\dbase\system.mdw") получаю сообщение Couldn't find insatallable ISAM. Вот только при чем здесь ISAM? не понимаю, я ведь не к фоксу или экселю обращаюсь, к такой же акссессовской базе... Причем замечено - если обращаться к связанным таблицам из базы, не требующей system.mdw, все ОК... Если знает кто в чем дело, помогите! ... |
| 12.06.2003, 14:19 |
Не зню в чем у вас дело, но у меня так работает (цитата из работающего кода): CON.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" CON.Properties("Jet OLEDB:System database") = Server.MapPath("../data/work.mdw"); CON.Open(Server.MapPath("../data/"+FileName+".mdb"), UserName, Password); ... |
| 12.06.2003, 21:03 |
У меня такой код чуть-чуть не подходит (в-основном из-за путей) Вот такая его вариация: Код: plaintext 1. 2. 3. вызывает ошибку доступа к баз, дескать, открыта для монопольного доступа или нет прав... ... |
| 13.06.2003, 07:27 |
Тут кстати, осенило меня... есть 2 базы, база А и Б. База А работает с рабочей группой (system.mdw) База Б имеет связанные таблицы (из базы А) Я обращаюсь к базе Б. Указываю при этом System Database. Но указываю я его для базы Б!!! Прав я или нет? Обращаться напрямую к базе А мне нельзя... ... |
| 13.06.2003, 08:21 |
Так что, неужели ни у кого не возникло мыслей по этому поводу? Товарищи, я так на вас рассчитываю! (если кого-то коробит обращение "товарищи", то можно подставить то, которое нравится) Скажите все же прав я или не прав по поводу system.mdw к базе А? ... |
| 13.06.2003, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681117]: |
36ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 299ms |
