Перестало выдавать сообщение при удалении записи
Чего-то ковырнул...и перестало выдавать вопрос-подтверждение перед удалением записи в подчиненной форме табличного типа! Вот сволочь! Ломает анализировать весь текст! У кого было, отзовитесь! ... |
| 11.06.2003, 22:50 |
docmd.setwarnings true/false ... |
| 12.06.2003, 09:56 |
DoCmd.SetWarnings НЕ сработало. Удаляет втихую. Спасибо. ... |
| 13.06.2003, 00:09 |
Poprobuyte dobavit' DoEvents pered vashim MsgBox ... |
| 13.06.2003, 01:12 |
Тамаре. Я имел в виду сообщение которое выдает сам АКС, и которое генерит events BeforeConfirm и AfterConfirm. Я на эти евенты посадил несколько процедур и обойти никак не возможно. Спасибо. ... |
| 13.06.2003, 21:16 |
Я, конечно, извиняюсь, но может быть у Вас просто флаг о выводе подтверждений в настройках акса слетел? Типа: The BeforeDelConfirm and AfterDelConfirm events don't occur and the Delete Confirm dialog box isn't displayed if you clear the Record Changes check box under Confirm on the Edit/Find tab of the Options dialog box, available by clicking Options on the Tools menu. ... |
| 13.06.2003, 21:27 |
Знаю, что я опоздал, но я смог воспроизвести этот эффект так: Private Sub Form_BeforeDelConfirm(Cancel As Integer, Response As Integer) Response = DATA_ERRCONTINUE End Sub ... |
| 13.06.2003, 21:34 |
Даю вводную. Есть форма "А" табличного типа. Для полноэкранного редактирования записи вызывается форма "Б" в режиме Форма. Вот ентой форме "Б" есть несколько подчиненных форм табличного типа. В них и перестало выдаваться сообщение при удалении. В форме "А" все жужжит и сообщается. Нуф-Нуфу: Тогда бы нигде АКС не выдавал сообщение. Владимиру Санычу: Все понятно. Но событие не генерится. Проверил. Всем спасибо. В смысле, не бросайте меня на едине с ентим Office XP! ... |
| 14.06.2003, 23:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=newwestern&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
39ms |
| others: | 825ms |
| total: | 1107ms |
