Запрос на обновление
Здравствуйте! Есть две таблички. В поле field1 таблицы table1 встречаются пустые значения. Эти значения надо заменить на значения из table2 в зависимости от поля field2 т-цы table1. Я пишу: UPDATE table1 AS a SET a.field1 = ( select distinct b.field1 from table1 as b where (b.field2=a.field2)) WHERE field1=""; А он говорит: "В операции должен использоваться обновляемый запрос". И ничего не меняет. Как решить эту задачу? Спасибо. ... |
| 16.06.2003, 12:44 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. За точность не ручаюсь - пишу 'в слепую'. ... |
| 16.06.2003, 13:14 |
Pavel, не канает, говорит: "ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса ' t1.field1 = t2.field1 From table1 t1 Inner Join table2 t2 On t1.field2 = t2.field2' " Хелп! ... |
| 16.06.2003, 15:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Возможно дело в distinct. ... |
| 16.06.2003, 15:10 |
Витал, попробую. Спасибо ... |
| 17.06.2003, 09:42 |
Ееех... Молодеж :) Не обновляемый Ваш запрос из-за объединения таблиц через WHERE (where (b.field2=a.field2)), при этом в результате такого объединения получается НЕОБНОВЛЯЕМЫЙ набор... Попробуйте объединить таблички через FROM. Типа, FROM table1 INNER JOIN table2 ON ... и т.п. ... |
| 17.06.2003, 10:07 |
Нуф-нуф, от молодежи спасибо :) ... |
| 17.06.2003, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681077]: |
173ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 472ms |
