Запросы. Есть вопрос по ним, но в название топика суть не влезет
Есть запрос SELECT, скажем, некоего столбца. При этом в запросе происходит, например, умножение значения этого столбца на значение, вычисленное вложенным запросом, очень громадным. Т.е. выглядит так: SELECT t1.field1*(xxx) FROM t1 WHERE [условие] где xxx - еще какой-то запрос, очень большой. Вопрос: как быть если надо сделать такое: SELECT t1.field1*(xxx),t2.field1-(xxx),t3.field1+(xxx) FROM t1 WHERE [условие] ? Три раза подряд всадить этот вложенный огромный запрос? Просто значение, полученнное в результате запроса xxx - оно одно и то же, и справедливо для любых вычислений относительно текущей вычисляемой записи... Просто у меня запрос есть размером в 1.5тыс символов, львиную долю которого как раз и составляет вложенный запрос... А теперь возникла необходимость результат этого вложенного запроса применить в вычислениях еще одного столбца... Как быть? ... |
| 17.06.2003, 21:12:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Olegator&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
27ms |
| others: | 645ms |
| total: | 777ms |
