победа над комбобоксом после recordset.resync
решил сегодня добить Me.Recordset.resync (MSAccess XP ADP). Вот результаты классная штука для формы - Me.Recordset.resync обновляет записи в форме без перескоков по записям и прочей мути. Особенности приминения: 1. если записей в рекордсете много то делая Me.Recordset.resync запускается столько запросов к серверу сколько и записей в форме если есть необходимость обновлять только данные текущей записи то нужно использовать так : Код: plaintext 2. корректно работает только если в качестве источника данных выбран - объект базы данных (таблица, вьюв , SP) - в наборе данных есть первичный ключ 3.Если ожидаются изменения только в уникальной таблице то команду синхронизации лучше (оптимальнее для сервера) прописать Код: plaintext 4. после использования любых опрераций с Me.Recordset - пока не сделаешь me.requery - нельзя изменять значение элемента управления Флажок - получаешь перезагрузку аксесса. Вот обход глюка рисуем над флажком прозрачную кнопку ее код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2003, 14:54 |
чегось я в заглавии кобобокс вместо Флажка написал .... ... |
| 19.06.2003, 14:55 |
Ваше сообщение добавлено в мою копилку полезных советов. Если нет возражений? З.Ы. А что с Вашей аськой? Как ее здоровье? ... |
| 19.06.2003, 15:19 |
копите на здоровье для того мы и делимся крупицами опыта ... если еще чего найдете - пишите интересно. ася приказала долго жить после публикации как настроить асю через IP наш админ обозлился и закрыл весь диапазон IP адресов, через несколько прокси каскадом чего - то не получается пока... ))) ... |
| 19.06.2003, 15:25 |
Ох! Чтоб им... злобным админам. То-то я думаю, чего это lesha не в сети, да не в сети!!? :(( Прям таки крылья режут без ножа. Чтоб их также жена в койку пускала. А впрочем... что для них страшнее...? ... |
| 19.06.2003, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681019]: |
179ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 478ms |
