ldb размещение файла
acceess 97 При открытии базы данных ldb файл создается в папке с файлом базы данных. можно ли сделать так, чтобы это файл создавался в другой папке ... |
| 18.06.2003, 08:52:56 |
Я всегда говорил что M$ нехорошие бяки ... |
| 18.06.2003, 09:13:52 |
А вот попутный вопрос. Если рядом сидят mdb и mde, то у них ldb один на двоих. Это неизлечимо? ... |
| 18.06.2003, 12:09:20 |
...изличимо. При разных именах :) ... |
| 18.06.2003, 12:14:33 |
Если забрать у пользователя права на создание файлов в папке, то ldb, кажись, будет создаваться на локальном компьютере (?). Только нельзя будет совместно работать. ... |
| 18.06.2003, 12:44:01 |
>Если забрать у пользователя права на создание файлов в папке то нельзя будет и сжимать/восстанавливать - ведь все это действо происходит в папке с базой. ... |
| 18.06.2003, 12:45:39 |
Если забрать у пользователя права на создание файлов в папке, то ldb, кажись, будет создаваться на локальном компьютере (?). Только нельзя будет совместно работать. А на хрена он там нужен? Чтобы самому себе блокировки выставлять? ... |
| 18.06.2003, 13:09:33 |
Можно и самому себе выставлять :) Вобще говоря я точно не помню, что происходило, котгда были такие права на папку. Кажется, первый, кто влез в базу, начинал с ней "монопольно" работать, а другие не могли ничего в базе изменить. А ldb там рядом не появлялся. Но я неточно помню. Надо поэкспериментировать, если будет желание. ... |
| 18.06.2003, 13:17:00 |
Странные проблемы появляются при странном подходе. Когда данные и интерфейс разделены и имеют разные имена (случай для локального использования), то никаих проблем быть не должно. Лежит себе один (два, три, n) файлов с данными на сервере, у каждого свой ldb. На клиенте лежит один mde - тоже со своим ldb. Ничто ни с чем не конфликтует. ... |
| 18.06.2003, 13:40:01 |
Кажется, первый, кто влез в базу, начинал с ней "монопольно" работать, а другие не могли ничего в базе изменить Именно так. сначала пытается монопольно залочить, если не получается (кто то другой залочил или просто прав не хватает) - то Read Only. ... |
| 18.06.2003, 14:10:17 |
Самое интрересное что у меня так и сделано. Данные лежат на сервере Причем часть юзеров имеют на папку с файлом данных права на чтение (R-user), а другие на чтение запись создание удаление(RW-USER), файл с интерфейсом раскидан по рабочим станциям. В итоге следующая картина : - пока к базе подключаются пользователи имеющие права на чтение - все ок все читают базу , но стоит подлючиться к базе RW-user-y в папке с файлом данных создается ldb файл, а R-user-ы в него писать не могут, и -> к базе их уже не допускают ... |
| 20.06.2003, 08:52:01 |
Коль такие пироги, тогда м.б. тебе сменить способ защиты? Дать разрешения всем на запись в папку, а в самой базе организовать защиту с помощью рабочих групп, тогда проблем быть не должно. Либо как один из вариантов сделать для юзверей отдельную копию только для чтения - обновлять которую по рассписанию или еще как-то. Типа, репликация либо просто копирование. ... |
| 20.06.2003, 09:33:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681009]: |
44ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
