Группировка в отчете...
Ситуация следующая: часть данных отчета должна иметь 2 уровня группировки, а часть 1 уровень группировки. Можно ли это организовать в одном отчете? как это сделать? ... |
| 20.06.2003, 08:07 |
Вставь в отчет два подчиненых отчета, в одном будет 2 уровня - в другом 1 уровень группировки ... |
| 20.06.2003, 09:02 |
А данные идут в перемежку, это дерево, где 2 уровня подчинения где один :( ... |
| 20.06.2003, 09:38 |
Понятно. Я прмерно представляю что тебе нужно, но сам такого еще не лепил. Если бы лепил - то наверное сделал сперва вывод во времнную таблицу уже правильно развернутой структуры, а отчет уже пивязывал бы к этой таблице. Но м.б. есть способ проще. ... |
| 20.06.2003, 09:56 |
А если по событию формат первого (присутствующего всегда) уровня группировки ставить Visible = False/True на примечание/заголовок внутренней группировки ? Сам не проверял, но может сработать. Удачи. ... |
| 20.06.2003, 10:08 |
Именно визибл!!! Можно проверять по таблице, по списку внутри своей функции и т.д. и открывать/закрывать по необходимости. Проверял, все работает. Где-то здесь валялся мой пост с примером, искать по "областьДанных_format" ;))) ... |
| 20.06.2003, 13:29 |
заголовок при этом способе - спрячете а уровни группировки не поменяются СУММЫ С НАКОПЛЕНИЕМ - будут все равно накапливаться по группам! ... |
| 20.06.2003, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1681004]: |
204ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 518ms |
