как группировать в запросе?
проблема такая-на некоторых клиентов приходится несколько одинаковых параметров (к примеру-товар). Как в запросе сгруппировать клиентов, что бы они не показывались по несколько раз а только один? ... |
| 21.06.2003, 00:31 |
Не понял, попробуй на примере сказать, м.б. подскажу ... |
| 21.06.2003, 00:52 |
Некоторые клиенты могут иметь по несколько сделок. Мне надо посчитать только число клиентов. ... |
| 21.06.2003, 01:06 |
Если нужно только число клиентов, то делаешь запрос из одного поля "клиент", и включаешь группировку (это в конструкторе). Это даст список уникальных клиентов. Смотришь, считаешь кол-во записей - что надо. Можно вместо "группировки" в конструкторе поставить "count", тогда в результате запроса будет одна запись с числом клиентов. Строчкой это можно написать так: "select table.client from table group by table.client" или "select count(table.client) as myresult from table. ... |
| 21.06.2003, 01:22 |
не прокатило. отбор клиентов должен быть по условию- есть ли вообще у клиента договор. Но всё равно спасибо ... |
| 21.06.2003, 01:50 |
Тогда так: "Select table.field from table where table.field is not null group by table.field" или в конструкторе добавь столбец Поле/Таблица/Условие//Not Is Null ... |
| 21.06.2003, 01:59 |
2tomm Хотя бы таблицы указал, какие там у тебя ... |
| 21.06.2003, 02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680996]: |
146ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 464ms |
