Определить дату
Привет. Попробую правильно описать проблемму Есть две таблицы: ЗАКАЗЫ. - |код заказа | порог| ПЛАТЕЖИ. - |код | код заказа| дата платежа|сумма платежа| Поля ЗАКАЗЫ.[код заказа] и ПЛАТЕЖИ.[код заказа] связанны К примеру имеем данные: заказы -| 1 | 500| платежи - |1|1|12.01.2003|100| |2|1|12.02.2003|120| |3|1|15.02.2003|281| |4|1|12.02.2003|150| На форме мне нужно установить комбик что бы в нем выводилась дата (в данном случае 15.02.2003) когда сумма платежей равна или преодолела порог (500). Как мне написать для него запрос? Заранее благодарен. ... |
| 20.06.2003, 07:53:22 |
Определить дату
Наверное никак? ... |
| 20.06.2003, 08:42:15 |
Определить дату
Первое, что приходит в голову: 1. Группировочный запрос по оплатам, код, max на дату и sum на сумму 2. Join (1) с табл. заказов (по коду ;), расчет остатков по каждому заказу. Если > - выводить в ЕщеОдноНовоеПолеЗапроса дату, иначе - нулл или "не оплачено" Согласно первой строчке это может и не быть самым оптимальным решением ;) ... |
| 20.06.2003, 13:41:30 |
Определить дату
Если у тебя поле код в таблице платежи уникально то можно так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.06.2003, 13:54:27 |
Определить дату
Правильнее будет так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.06.2003, 16:48:58 |
Определить дату
Можно расширить таблицу Заказы: |код заказа | порог|текущая сумма| и при каждом платеже обновлять поле "текущая сумма" таким образом, усложняя логигу на внесение платежей, упрощаем обработку и, возможно, существенно убыстряем вывод в форму. ... |
| 20.06.2003, 17:57:22 |
Определить дату
В данном случае надо еще добавить поле "Дата преодоления порога": |код заказа | порог|текущая сумма|Дата преодоления порога ... |
| 20.06.2003, 18:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680992]: |
177ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 515ms |
