Как отменить сохранение отчета?
Есть проект АДП (это к тому, что нет раздачи прав на объекты базы) , в нем отчет... Ессно, на клиенте можно поменять дизайн отчета, а потом сохранить изменения. Как сделать так, чтобы при закрытии отчета аксесс не спрашивал Do you want to save changes? а просто закрывал его, не сохраняя... Вот так, товарищи. ??? ... |
| 21.06.2003, 17:04:49 |
DoCmd.Close , , acSaveNo ... |
| 22.06.2003, 01:18:57 |
Так не пойдет, т.к. пользователь сам закрывает отчет кнопкой Х в правом верхнем углу. acSaveNo пройдет только в случае программного закрытия отчета. ... |
| 23.06.2003, 09:22:21 |
Ну тогда клиент может поменять что угодно, не только отчет, следовательно проект надо открывать только для чтения. ... |
| 23.06.2003, 12:16:48 |
ну да, так уже и работает, просто думал, может есть способ отключить вопрос о сохранении объекта в аксессе. чтобы при нажатии на дискету сохранялось, а при простом закрытии объекта вопроса не было. Но к сож. такого в Options не нашел. Вот. ... |
| 23.06.2003, 12:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680969]: |
82ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 391ms |
