(ADP) Проблема с экспортом View=>XLS
Доброго времени суток! Создал проэкт ADP! Необходимо экспортировать VIEW (MSSQL2000) в XLS. Каким способом лучше это сделать????????? Я выбрал: DoCmd.OutputTo acOutputServerView, RepSQL, acFormatXLS, NameFileXLS Вроде все ок... НО ПОЧЕМУ он только 10000 строк копирует... а более не хочет!!! Спасибо! ... |
| 20.06.2003, 14:19:16 |
На листе в екселе кол-во строк ограничено (скока точно не помню), может в этом соль ... |
| 20.06.2003, 14:24:39 |
В Excele 65 536 строк. Если записи выводятся из формы, то там есть свойство - максимальное количество записей. Может корень - там. ... |
| 20.06.2003, 14:30:43 |
Изменил это свойство и в настройке проэкта.... на 100000 и в настройке формы.... облом... Процесс идет... а потом на середине прерывается!!! :( ... |
| 20.06.2003, 14:49:48 |
есть такая гадость у меня A2002 без сервис паков в настройках стоит 100 000 записей из таблицы видны все - из view хоть тресни только 10 000 у кого нибудь работает? версия ? сервиспаки? ... |
| 20.06.2003, 14:49:57 |
У меня A2002+SP2 ... |
| 20.06.2003, 14:53:03 |
У меня A2002+SP2 тоже самое или работает? ... |
| 20.06.2003, 15:22:33 |
Не работает.... :( ... |
| 20.06.2003, 15:37:07 |
вы меня извиняйте, что встреваю. Слдучайно не ваш случай? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. ... |
| 20.06.2003, 15:43:18 |
Нет, мужики и леди! Это глюк при трансфере: Эксцесс по умолчанию ставит ДРЕВНИЙ ФОРМАТ Экселя (то ли 2.0, то ли еще что), в котором (в формате) и есть ограничение на 10000 строк. Надо или как-то переключить на вывод в новом экселе или (как лучшее) выводить в csv, благо никакого форматирования трансфер все равно не несет. ... |
| 20.06.2003, 16:10:09 |
2 Senin Viktor в моем случе - это даже не SP а view , пробовал изменять параметры вьюва - ничего не помогает. глюк однако )) ... |
| 20.06.2003, 17:31:34 |
Эх, придется тряхнуть стариной умники берите ответ Параметры-Вкладка "Другие" строка Настройка "Клиент-Сервер" стоит количество записей котрые возвращает процедура, вью или таблица при открытии поменяйте на 0 и тогда все записи полетят а по отношению к екселю то тут дело ограничивается 23000 записей сейчас не вспомню тоже надо было выкидывать в ексел но раз эксел не принимай то я ушел от этого ... |
| 20.06.2003, 18:50:51 |
2 Хам трамвайный: ну написал же чел: стоИт 100000 по умолчанию! Ноль, конечно, лучше ;0), но в данном случае это неважно А вот я обошел это так: создал MDB, подключил вьюху через ODBC и прекрасно экспортировал. ... |
| 24.06.2003, 11:34:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680947]: |
23ms |
189ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 532ms |
