Имя пользователя
На машине стоит SQL 2000 PersonalEdition Как мне узнать программным путем под кем щас работает поль-тель. Дела так s=CurrentUser но под кем бы я не заходил CurrentUser всегда =Admin Как тода узнать под каким именем работает юзер? ... |
| 26.06.2003, 08:04:01 |
Имя пользователя
у меня отлетела шестерня в передаче. что делать? как тебе вопросец? ты наверняка спросил бы марку машины, год выпуска, и место, где эта шестерня стояла. а вот теперь подумай над своим вопросом, если ты понял ... |
| 26.06.2003, 10:16:30 |
Имя пользователя
я все понял. этот currentuser - это аксессовский юзер. Он из "рабочей группы Access", которая есть на каждом компьютере в каком-либо виде. Если ты не защищал базу с помощью визарда, то все пользователи входят под юзером Admin из этой рабочей группы, пароля у него нет, поэтому аксесс не запрашивает его при входе. ты хочешь узнать юзера windows. как его узнать - не знаю ;) по поводу управления рабочей группы аксесс см справку. там можно сделать для твоей базы отдельную рабгруппу и в ней добавлять пользователей и роли. ... |
| 26.06.2003, 10:33:30 |
Имя пользователя
В VBA Access\'a будет\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. \r В MS SQL (подробности в BOL) \r Код: plaintext 1. 2. Так же посмотри, например, этот топик /topic/14232 ... |
| 26.06.2003, 10:41:47 |
Имя пользователя
Хаму Трамвайному Помойму вопрос я задал довольно понятно. Объяснил что и как, что sql ,привел пример того что я хочу увидеть, и что мне просто нужно узнать под каким логином работает поль-ль. Fedd все понял...... А вот как узнать под каким логином(windows-а) работает пользователь select suser_sname() вот и все Ок. В следующий раз постараюсь более понятнее задавать вопрос :-)) ... |
| 26.06.2003, 10:55:40 |
Имя пользователя
2 Виктор & ALL Для MS SQL SUSER_NAME() - функция которая была в MS SQL 7.0, в 2000-м она оставлена для совместимости, но возвращает пустую строку, вместо нее есть функция SUSER_SNAME() - отличие от предыдущей в том, что она возвращает имя пользователя вместе с доменом при виндовой аутен...аутен...тьфу блин подключении :) в общем если подключение через логин винды, то возвращает DOMAIN\USER если подключение через сиквеловский логин то возвращает USER ... |
| 26.06.2003, 10:59:00 |
Имя пользователя
Есть функция User_Name ... |
| 26.06.2003, 11:04:46 |
Имя пользователя
Спасибо, incold за поправку. Подробности по выше приведенной мной ссылке - там именно нужная функция- просто я лопухнулся с клавиатурой :( ... |
| 26.06.2003, 11:05:42 |
Имя пользователя
дорогуша, тебе что нужно знать? 1,какой юзер вошел в windows? 2,какой пользователь вошел в sql-сервер? 3,какой пользователь вошел в mdb файл? вот какие вопросы породили твой вопрос кстати, пользователь, который вошел в sql-сервер не обязательно тот же, что вошел в windows так что ворос все равно однозначно не отвечен ты сначала выясни чаво табе надоть ... |
| 26.06.2003, 11:08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680908]: |
191ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 485ms |
