Контрол типа проводника? Наверное существует:)
Уважаемые господа! Надеюсь кому-нибудь приходилось решать подобную проблему: Требуется поселить на форму MyForm "експлорер" т.е. по кнопке Btn1 выбросить окошко, где бы можно было найти и выбрать файл (что-то вроде проводника) и по ОК, прописать его адрес в поле P1. Подозреваю, что есть стандартный контрол, а какой именно не знаю:(((( Подскажите а?:) Geen ... |
| 23.06.2003, 17:41:20 |
Стандартный диалог выбора файла чем не устраивает? ... |
| 23.06.2003, 17:48:49 |
Есть такая партия (тьфу, Control) -Microsoft Common Dialog ... |
| 23.06.2003, 17:50:52 |
А КАК??? Неученый я:) Подскажите стандартный (но нужно, чтобы он сидел на форме .adp) Geen ... |
| 23.06.2003, 17:50:56 |
Ну получай Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 23.06.2003, 17:57:20 |
To VIG Контрол Ваш я нашел что делать с ним не понял:( и даже после перевода формы в режим формы же ничего не вижу:((( Наверное я непонятливый:) Geen ... |
| 23.06.2003, 17:59:50 |
Insert->ActiveX Control -> и выбираешь . А можно и через toolbox ... |
| 23.06.2003, 18:00:30 |
Лох Позорный Большое спасибо! (про себя) Ичто мне с этой фигней делать?:) Нельзя ли пояснить что это: Добавить функцию? Как на нее родимую ссылаться? Помогите а? Geen ... |
| 23.06.2003, 18:04:45 |
To VIG Да вставил я контрол:) Только теперь смотрю на его свойства и ничего не понимаю:((( Если можно, подробнее:) Geen ... |
| 23.06.2003, 18:07:07 |
On Error Resume Next diaDocument.ShowOpen If diaDocument.FileName > "" Then ... = diaDocument.FileName ... |
| 23.06.2003, 18:12:08 |
Вот тебе пример программы-разбирайся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В вызывающей функции пишешь Код: plaintext 1. ... |
| 23.06.2003, 18:21:03 |
Код кнопки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Засим всё. ... |
| 23.06.2003, 18:22:17 |
2 VIG Не сочти за плагиат:) ... |
| 23.06.2003, 18:24:17 |
A это пример из хелпа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.06.2003, 18:25:34 |
Забыл добавить - аксес хп. ... |
| 23.06.2003, 18:26:49 |
2 Нummer Не сочти за плагиат:) -Это пусть Билл Гейтс разбирается P.S Забыл добавить - VB help(Те же яйца ,но вид сбоку ) ... |
| 23.06.2003, 18:36:43 |
Уважаемый Hummer! В Вашем сообщении все в принципе понятно! Вот только мне любезно сообщают о том, что Application.FileDialog не существует:((( Может это приложение нужно написать? Тогда может мне смотреть выше на функции? Не сочтите за труд помочь:) Geen ... |
| 23.06.2003, 19:43:04 |
To Лох Позорный А может application.FileDialog от Hummer - это и есть Ваша функция только вид сбоку?:) Geen ... |
| 23.06.2003, 19:48:00 |
Если Application.FileDialog не существует - значит аксес у тебя ни фига не XP. Тот код который я запостил - Ctrl+C - Ctrl+V в модуль. После этого вызывай функцию OpenFileDialog. Она вернет путь к выбранному файлу (или vbNullString если Cancel случился). ... |
| 23.06.2003, 19:50:21 |
То Лох Позорный А он у меня и не ХР, с чего бы это?:) Он у меня 2000:) Если Вас не затруднит, поясните мне взаимодействие Вашей функции с кодом приведенным Hhummer Ваш Geen ... |
| 23.06.2003, 19:54:10 |
Не взаимодействует никак абсолютно. Пояснил? ... |
| 23.06.2003, 19:57:43 |
Насчет взаимодействия пояснили!:) но если Вас не затруднит поясните как в Private Sub ......Click() Сослаться на Вашу функцию, и результат выдать в поле? Только не нужно меня за непонятливость расстреливать:) Geen ... |
| 23.06.2003, 20:02:19 |
Какое блин сослаться на функцию? Вызвать ее и все Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.06.2003, 20:07:42 |
у широко рекламируемого Гетца на диске к 1 тому есть работающий пример в котором рассматривается такая вещица вовсевозможных вариантах. со всеми ключами и способами. как душе угодно я ее поганя не нашел варианта который бы она не смогла мне предоставить. ... |
| 23.06.2003, 20:09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680906]: |
211ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 551ms |
