Запретить запись в таблицу из комбобокса
На форме есть множество комбобоксов которые содержат как список значения со справочной таблицы а как содержание - некоторое поле основной таблицы. Так вот после выбора со списка другого значения оно сразу запоминается в основной таблице, это мне не нужно. Если же применить свойство Locked то нельзя будет выбрать ничего другого в комбобоксе. Мне же нужно, чтоб можно было изменять значения комбобокса в то же время чтоб они не запоминались в таблице. ... |
| 25.06.2003, 18:21:54 |
LimitToList=True ... |
| 25.06.2003, 18:23:43 |
надо не привязывать комбобоксы к полям таблицы. источник данных для них оставляешь пустыми. при событии CurrentRecord (т.е. при переходе на запись таблицы) программно заносишь в них значение из полей таблицы. Т.о. юзер видит в комбах текущее значение поля записи, может его скока угодно менять, но в таблицу оно не сохранится, потому что источник данных не указан. фсе... ... |
| 26.06.2003, 16:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680888]: |
210ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 527ms |
