Форма. Источник данных
Подскажить как можно сделать. Вот есть таблица(table1) ее я указываю в качестве источника даных формы, но мне нужно что бы данные таблицы(записи) в форме отображались не все, а только те, которые отвечают определнному условию. Например что бы id был равер 10,12,15, ну и так далее, то есть условие может быть разным и принимать разное количество значений не 3 как в этом примере, а например один раз 5значений другой 10значений и т.д ... |
| 30.06.2003, 11:19:34 |
SELECT ID FROM table1 WHERE ID In (49,50,51,...,...); ... |
| 30.06.2003, 11:31:03 |
Можешь источником формы сделать запрос с условиями можешь положить фильтр на форму можешь юзать stLinkCriteria в DoCmd.OpenForm ... |
| 30.06.2003, 11:32:56 |
или возможет такой вариант перебирать каждую запись и смотреть , если запись отвечает условию тогда все нормально, если нет, то как бы скрывать ее, не отображать? Плюс ко всему нужно что бы была возможность редактировать эти записи, и снова делать выборку, задавая разные условия(значения id) ... |
| 30.06.2003, 11:33:12 |
Dmit писал:или возможет такой вариант перебирать каждую запись и смотреть , если запись отвечает условию тогда все нормально, если нет, то как бы скрывать ее, не отображать? Извращенец(не в обиду) все 3 предложеных варианта позволяют редактировать если прибавит новое условие, то подходят первых 2 варианта ... |
| 30.06.2003, 11:56:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680829]: |
185ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 462ms |
