вывод поля в форме
Подскажите пожалуйста, возможно ли без использования запроса сделать такую штуку: источником записей для формы служит запрос. В нем есть цифровое поле PA. нужно если PA=0 вывести на форму "юридичесое", а если PA=1, то "физическое" Подскажите, пожалуйста. ... |
| 30.06.2003, 11:15:10 |
вывод поля в форме
//Подскажите пожалуйста, возможно ли без использования запроса сделать //источником записей для формы служит запрос. Проще сделать как раз через запрос с параметром (можно конечно сделать все программно через VBA) Переходишь на вкладку Запросы -> создать -> конструктор->перетаскиваешь поля и в строке где тусуется поле РА в строку "условие отбора" ввести [введите то то].И он при загрузке формы будет задавать этот куэсщен и если ты введешь 0 будут выводится записи у которых РА=0 и т.д ... |
| 30.06.2003, 11:30:17 |
вывод поля в форме
проще в запросе юзать iif - но это так к слову ... |
| 30.06.2003, 11:34:35 |
вывод поля в форме
а еще проще в Формат данного поля вставить строчку: Код: plaintext ... |
| 30.06.2003, 11:39:54 |
вывод поля в форме
кстати, из всех предложенных - это единственный, позволяющий редактировать значение... ... |
| 30.06.2003, 11:41:14 |
вывод поля в форме
Гы... Не в ту степь каца... Все перечитал 3 раза и понял, что абсолютно не понял вопрос... И не понимаю :) ... |
| 30.06.2003, 11:44:49 |
вывод поля в форме
Может я не ясно объяснила. Попробую еще раз. Источник формы - запрос с параметрами. В запросе поле РА-признак абонента. Если оно равно 0 - то на фому надо вывести, что этот абонент "физический", а если нет - то "юридический". Может вывод в этом же поле (вместо "0" вывысти "физ-ий"), а может в другом свободном поле это выводить - я не знаю. ... |
| 30.06.2003, 11:53:16 |
вывод поля в форме
Да, и редактировать это поле на форме не нужно - оно информационное. ... |
| 30.06.2003, 11:54:57 |
вывод поля в форме
Настя, тогда самый простой вариант тот, который был предложен мной, лубымым :) Свойству "Формат поля" (вкладка Макет) Текстового поля в форме присваиваешь ту строчку, которая прошла ввыше. Если надо, то делаешь поле недоступным и заблокированным (чтобы не можно было менять значение). Точно говорю :) Попробуй... ... |
| 30.06.2003, 11:59:36 |
вывод поля в форме
Открой запрос на котором базируется форма В запросе создай вычисляемое поле Инфа:IIf(PA=0;"Физический";"Юридический") а потом в форму добавь поле "Инфа". ... |
| 30.06.2003, 12:04:26 |
вывод поля в форме
Спасибо, почти так и сделала, только на поле в форме на значение по умолчанию наложила условие IIF. Всем спаибо огромное.Удачи. ... |
| 30.06.2003, 12:26:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680827]: |
188ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 542ms |
