Разрыв соединения, что делать?
У меня периодически Access теряет соединение с MS SQL сервером. Вот в таком коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Вопрос, как восстановить соединение?! Или я ВСЕ делаю не так как ПРАВИЛЬНО ... |
| 29.06.2003, 19:56:07 |
CurrentProject.IsConnected - Тоже Truе выдает! :( CurrentProject.OpenConnection - Не спасает отца русской демократии - Connection Failure (там же) ... |
| 29.06.2003, 21:49:49 |
Я не большой знаток MS SQL+ADP, но тут вроде их и знать особо не надо.... :) Если я правильно понял, у тебя изредка рвется соединение и его надо восстанавливать? Лично я у себя завел отдельную функцию, котрая выполняет подключение и возвращает ADODB.Connection (его и использую) В ней я делаю проверку как и у тебя на "открытость" соединения If cnn.State = adStateOpen Then 'Все тип-топ Возвращаем значение функции Conn=cnn exit function Else 'Ничего не открыто - открываем 'далее идет код открытия соединения Set cnn=... .... .... Conn=cnn ' присваеваем функции конектион и уходим End If ... |
| 30.06.2003, 09:30:38 |
Дык в том-то и беда, что If cnn.State = adStateOpen Then Всегда говорит - порядок, соединение установлено :( ... |
| 30.06.2003, 11:53:28 |
2 mahoune: На колени падаю, миллион енотов готов заплатить - как поменять шрифт посреди текста? ... |
| 30.06.2003, 11:59:05 |
>Всегда говорит - порядок, соединение установлено cnn - ссылка на CurrentProject.Connection у меня cnn создается через Open. Исправь через создание нового конекта через cnn.Open, тогда должно заработать - по-видимому CurrentProject.Connection всегда считается открытым коль загрузил акес или еще какая особенность. ... |
| 30.06.2003, 11:59:26 |
2Саныч >На колени падаю, миллион енотов готов заплатить - как поменять шрифт посреди текста? Ты, че? там все форматирование делается автоматом, в ручную вроде никак. Код: plaintext 1. реакция на двойные кавычки, по-видимому если апостоф - то как бы комментарий (глючт падла) ну и так далее ... |
| 30.06.2003, 12:02:47 |
Я не про то. Пост mahoune за 11:53, вторая строка. ... |
| 30.06.2003, 12:08:17 |
2Владимир Саныч, тщательней надо смотреть посты в формах Тест и Обсуждение нашего сайта! [ fixed ] ... |
| 30.06.2003, 12:08:56 |
mahoune - садюга. ... |
| 30.06.2003, 12:10:32 |
Можно проверять наличие 'живого' соединиения, запуская какую-нибудб ХП на сервере, можно даже специально для этой цели ее прописать. Если метод Execute обломится, значит нужно восстанавливать соединение. А не пытался разобраться почему рвется коннект? ... |
| 30.06.2003, 12:10:55 |
2Владимир Саныч, приглядись повнимательней к ответу 2Pavel, да метод подойти может... Спасибо. Пытаюсь разобраться, но у меня схема очень сложная: Access -> NAT -> FireWall -> internet -> FireWall -> SQL Server Соответственно на машине с Access'ом нет внешнего IP как такового. Хотя все необходимые порты для MS SQL сервера открыл, включая UDP... А соединение не только Access рвет, но и Terminal Client (похоже по таймауту), и QueryAnalizer! :( ... |
| 30.06.2003, 12:14:52 |
Открою страшшшную тайну (может быть:) еси получится... <FONT FACE="Courier New">Тайна</FONT> ... |
| 30.06.2003, 12:16:05 |
mahoune, я буду ругаться нецензурно. ... |
| 30.06.2003, 12:16:54 |
Тайна не прокатила Махаон, млин, гони тайну! :) ... |
| 30.06.2003, 12:17:09 |
Нет Нуф-нуф , ты не прав! mahoune ... |
| 30.06.2003, 12:17:20 |
Тааааааак... Прекратили помощь Махаону, пока не расколется ... |
| 30.06.2003, 12:19:34 |
2Владимир Саныч, нажми Ctrl+A и посмотри мои посты в этом треде! ёпрст - Нашел? :) [ fixed ] ... |
| 30.06.2003, 12:20:21 |
Все равно садюга. А этот цвет как делается? ... |
| 30.06.2003, 12:25:04 |
А как бы ты сделал? ... |
| 30.06.2003, 12:26:37 |
Хм... Другой вопрос: А как прятать? :) ... |
| 30.06.2003, 12:26:57 |
[ mahoune ] ... |
| 30.06.2003, 12:28:50 |
Прикольно Новый тег - [ mahoune ] :)) ... |
| 30.06.2003, 12:35:43 |
2Артем1, а вот он тоже разобрался! Посказка, описание тэга моноширинного шрифта в одном форуме и треде с описанием тэга изменения цвета! Но это все было на старом форуме, но туда есть ссылка! ... |
| 30.06.2003, 12:42:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680800]: |
192ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
