Суммирование по группам
Есть табличка (~30 тыс. записей) в которой в числовое значение от 0 до 100. Необходимо найти количество записей, где это значение =0; =1; и т.д. до =100. Это можно как-то автоматизировать, а не писать 100 раз запрос, меняя параметр у WHERE? ... |
| 01.07.2003, 10:20:24 |
Код: plaintext 1. 2. Где Number - числовое поле (повторяющиеся значения от 0 до 100). ... |
| 01.07.2003, 10:27:40 |
Сенькс за оперативность ... |
| 01.07.2003, 10:34:45 |
Только я чего-то сначала не того спросил... Звиняюсь. Надо суммировать по группам: 0<поле<=10; 10<поле<=20 и т.д. А это как сделать? ... |
| 01.07.2003, 10:44:50 |
SELECT MyTable.Number, Sum(*) AS [Count-Rows] FROM MyTable GROUP BY MyTable.Number \ 10 ... |
| 01.07.2003, 11:08:45 |
То есть: SELECT MyTable.Number \ 10, Sum(*) AS [Count-Rows] FROM MyTable GROUP BY MyTable.Number \ 10 ... |
| 01.07.2003, 11:09:35 |
Нужно сделать табличку соответствия интервалов наборам записей в поле с номером (Number) и вместо значения в Number в запросе указывать интревал, к которому принадлежит значение. ... |
| 01.07.2003, 11:10:12 |
Временная таблица - это, имхо, громоздко. ... |
| 01.07.2003, 11:12:51 |
Большое спасибо Владимиру Санычу. Чего то я туплю тут на жаре. Извиняюсь за примитив. А если границы такие: от 0 до 3; от 4 до 20; от 21 до 100. Тогда как? ... |
| 01.07.2003, 11:14:48 |
Тогда можно написать функцию, которая будет по числу возвращать код группы. И группировать по ней. ... |
| 01.07.2003, 11:21:14 |
Да, с временной табличкой громоздко, зато для любых интервалов подходит. Только я не понял один момент, если в табличке ещё есть текстовые поля помимо числового, то Sum(*) работать не будет. Нужно писать Count(*), а так - забывать стал уже некоторые методы :) ... |
| 01.07.2003, 11:21:31 |
Ой. Моя ошибка. Sum(MyTable.Number), конечно. ... |
| 01.07.2003, 11:23:18 |
Ага - без Count'a не обойтись; мне не сумма нужна, а количество. 2 Владимир Саныч: А если особо не затруднит, подскажите, как в Access'e функции создавать? Я в этом деле не очень рулю. А может проще в отдельное поле прописать код группы и не мучиться? ... |
| 01.07.2003, 11:25:16 |
> как в Access'e функции создавать? Заходим в модуль (можно создать новый) и пишем: Function ZZZ(n As Integer) As Integer ZZZ = n \ 10 End Function > А может проще в отдельное поле прописать код группы и не мучиться? Можно и так. :^) ... |
| 01.07.2003, 11:35:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680797]: |
178ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 464ms |
