Не выгружается Access
Помогите разобраться! Делаю так: Dim fs As AccessObject, appAccessSrc As Application Set appAccessSrc = CreateObject("Access.Application.10") appAccessSrc.OpenAccessProject "с:\my.adp" For Each fs In appAccessSrc.CurrentProject.AllForms 'Всякая фигня Next Set fs = Nothing appAccessSrc.CloseCurrentDatabase appAccessSrc.Quit acQuitSaveAll Set appAccessSrc = Nothing Так вот, после всего этого Access не выгружается:-( Но если вместо строки: For Each fs In appAccessSrc.CurrentProject.AllForms поставить строку: For i = 0 To appAccessSrc.CurrentProject.AllForms.Count - 1 то все ОК. Что за загвоздка fs. ... |
| 24.06.2003, 19:16:43 |
А нет ли в этом цикле Exit For? ... |
| 24.06.2003, 20:43:46 |
Exit For нету! Access не выгружается, даже если цикл пустой. Выгрузка происходит только после завершения выполнения процедуры, где находится данный код. ... |
| 25.06.2003, 16:56:55 |
Неужели никто не подскажет? :-( ... |
| 02.07.2003, 11:26:07 |
Ну из идей только использовать раннее связывание Dim acc As Access.Application set acc=OpenAccessProject ... ну и т.д. ... |
| 02.07.2003, 11:33:14 |
Слушай, кажется я где-то видел, что такая проблема может возникнуть при очистке объектной переменной (=носинг). Но кажется это было связанно с созданием об.переменной с ВизЭвентс... Попробуй закомментировать очищение обеих объектных... //танцы с бубеном... ... |
| 02.07.2003, 11:34:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680774]: |
187ms |
46ms |
| others: | 181ms |
| total: | 445ms |
