Access выдает ошибку
Почему так получается? При попытке выполнения запроса из формы с машины пользователя Аксесс выдает ошибку - не смог связаться с OLE, такого запроса не существует, и еще какую-то ерунду. Хотя у меня на машине таких проблем нет. У меня Win2000 Access2000. У пользователей Win98. ... |
| 02.07.2003, 11:39:12 |
а ты получше посмотри, точку останова посмотри, mdb разбитый?? OLE точно ни каких нет? доложишь сюда... ... |
| 02.07.2003, 11:56:46 |
mdb не разбитый, OLE об'ектов нет, выполняется простой запрос на обновление таблиц. Вот такая ошибка Выражение нажатие кнопки, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: Возникла ошибка при установлении связи в приложении "Microsoft Access" с сервером OLE или элементом управления Active X Результат выражения не является имя макроса, имя функции пользователя или строка [Процедура обработки событий] Ошибки при вычислении функции, события или макроса. ... |
| 02.07.2003, 13:39:45 |
лучше сразу переустанговить все: Office, access не тратить время на поиски ... |
| 02.07.2003, 13:44:09 |
2nastya Выражение нажатие кнопки выражение в студию! т.е. сюда... а мы поглядим и скажем.... ... |
| 02.07.2003, 13:47:19 |
Было у меня такое - после установки и удаления ActiveX приложения - посмотри в refernce - мож там чего забыла удалить ! а на кнопку жмешь какую ? созданную мастером поди ? и дело еще не доходит до DoCmd. как ошибка срабатывает ? ... |
| 02.07.2003, 13:52:47 |
Было у меня такое - после установки и удаления ActiveX приложения - посмотри в refernce - мож там чего забыла удалить ! А где это смотреть - я не поняла. а на кнопку жмешь какую ? созданную мастером поди ? Да. Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и дело еще не доходит до DoCmd. как ошибка срабатывает ? в модуле все проходит без ошибки. ... |
| 02.07.2003, 14:33:54 |
Извиняюсь Private Sub кнопка43_Click() On Error GoTo Err_кнопка43_Click Dim stDocName As String stDocName = "запрос1" DoCmd.OpenQuery stDocName, acNormal, acEdit Exit_кнопка43_Click: Exit Sub Err_кнопка43_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_кнопка43_Click End Sub ... |
| 02.07.2003, 14:43:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680761]: |
475ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 762ms |
