Проблемы с экспортом
имею таблицу, необходимо преобразовать в текстовый файл в кодировке UTF-8 ОС W2k NTFS MS ACCESS 2000 Таблица состоит из 1 поля При экспорте таблици в ручную экспорт проходит спецификацию сохраняю пробую через макрос Преобразовать текст Параметры Экспорт (разделители) Таблица1 - спецификация экспорта Таблица1 c:\1 Нет 65001: Юникод (UTF-8) Сохраняю, запускаю получаю сообщение Обновление невозможно.Объект доступен только для чтения. ... |
| 02.07.2003, 15:24:58 |
я делал так, но правда в формат 866 DoCmd.TransferText acExportFixed, "", "dbo.Экспорт зарплаты", strDrive & strPath & "78107810.txt", , , 866 ... |
| 02.07.2003, 16:03:59 |
Попробовал в модулях DoCmd.TransferText acExportDelim, "Таблица1 - спецификация экспорта", "dbo.Таблица1", "c:\1", , , 65001 Опять ошибка Объект 'dbo.Таблица1' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. ... |
| 02.07.2003, 16:23:22 |
блин ошибки за ними находи ты забыл расширение указать "c:\1.txt" ... |
| 02.07.2003, 16:53:53 |
и потом: причем здесь dbo? я дал для adp если у тебя mdb то убирай его ... |
| 02.07.2003, 16:56:32 |
Спасибо большое, оказывается дело действительно в расширении С расширением все идет Наверно это наглость, но всеже нужно расширение .ISD DoCmd.TransferText acExportDelim, "Таблица1 - спецификация экспорта", "Таблица1", "c:\1.isd", True, "", 65001 наверно разобью в 2 приема Экспорт с расширением TXT и переименование в ISD Большое спасибо! ... |
| 02.07.2003, 19:05:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680753]: |
163ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
