Объектная ссылка
Есть ли функция, возвращающая по строке объекта ссылку на этот объект. Пример: dim ctl as control dim strName as string strName="forms!Форма28!Поле325" set ctl=ЭтаФункция(strName) ... |
| 07.07.2003, 17:15:06 |
Объектная ссылка
И если есть, то как она называется. ... |
| 07.07.2003, 17:15:38 |
Объектная ссылка
Ссылку - не уверен. Но есть функция Eval, которая может вернуть значение свойства объекта: Eval("forms!Форма28!Поле325.Value") Eval("forms!Форма28!Поле325.BackColor") Eval("forms!Форма28!Поле325.Top + 8") ... |
| 07.07.2003, 17:21:11 |
Объектная ссылка
возможно это не совсем что желаешь услышать ... два варианта установки связи с загруженными объектами. 1. forms!Форма28!Поле325 2 forms("Форма28").controls("Поле325") соответственно во втором случае dim ctl as control dim frm as form strForm="Форма28" set frm=forms(strName) strCtl = "Поле325" strCtl=frm.controls(strCtl ) ... |
| 07.07.2003, 17:32:16 |
Объектная ссылка
Не совсем по вопросу, но может и пригодится (сам в свое время с этой задачей сталкивался)... Обычно бывает удобно хранить и манипулировать резделенными на составляющие именами объектов, например в указанном случае код преобразуется к следующему: dim ctl as control dim strFormName as string dim strControlName as string strFormName="Форма28" strControlName="Поле325" set ctl=Forms(FormName).(strControlName) По данной схеме, в случае чего, можно безпроблемно отследить и откорректировать (переименовать например) отдельно мух и котлеты... ... |
| 07.07.2003, 17:41:42 |
Объектная ссылка
аж на 9 минут... ...АпАздАл (с) Лох Позорный :) это мой рекорд ... |
| 07.07.2003, 17:43:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680695]: |
178ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 483ms |
