Как заставить "Счетчик" заполнять пропущенные номера ?
Как заставить "Счетчик" (тип поля в таблице) заполнять пропущенные номера ? Т.е. если у меня 100 записей в этой таблице, поле code (тип счетчик) равно от 1 до 100. Я, допустим, удаляю запись с code 50. Мне нужно, чтобы при добавлении следующей записи ее code было равно не 101, а 50. Спасибо. ... |
| 08.07.2003, 18:26:02 |
Как раз сегодня был вопрос, как сделать счетчик самому.\r \r /topic/38882\r \r Если это обсуждение закончится благополучно, то можно будет его результаты использовать и тут. ... |
| 08.07.2003, 18:29:22 |
В 99% случаев, когда задается такой вопрос, выясняется, что это совершенно не нужно. И даже вредно. Может и тут такой случай? Опишите бизнесс-процесс, который требует такого решения. ... |
| 09.07.2003, 07:39:16 |
Целиком и полностью согласен с Pavlom - заполнять пропущенные значения нафиг не нужно, если конечно структура БД правильная. Но уже если приперло, то самый легкий способ определить какие записи пропущены - это создать вспомогательную таблицу в котрой идут значения от 1 до N. (из этой таблицы значения удалять не нужно :) ) А потом сделать соотвествующий (Left или Rightn) Join. Но ище раз - это в корне не верно, к тому же прийдется свое поле сделать простым ДлиннымЦелым и генерить его самому. ... |
| 09.07.2003, 09:25:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680666]: |
185ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 517ms |
