База данных в локальной сети
Привет подскажите пожалуйста, как обеспечить доступ к БД нескольким пользователям одновременно. При вывешивании в сеть самого файла не получается работать с ним одновременно. Заранее благодарен ... |
| 09.07.2003, 09:09:50 |
Многопользовательская "Разделенная" База данных MS Access MDB состоит из одного или нескольких общих файлов с данными - размещенными как правило на сервере сети и индивидуальных для каждого пользователя файла с формами , отчетами и модулями http://www.kozin1.narod.ru/sql/sel_platform.html ... |
| 09.07.2003, 09:25:03 |
Я использовал связь с таблицами. Таблицы-Правый клик-Связь с таблицам (и указываешь *.mdb) Рекомендую поставить блокировку изменяемой записи:) Geen ... |
| 09.07.2003, 10:01:28 |
В сети можно работать и с неразделенной базой данных. Открываешь сетевое окружение, находишь файл mdb, запускаешь. Конечно, для удобства - ярлык на рабочие столы компов, с корорых нужно работать с базой совместно. Если база относительно небольшая - самое простое и рациональное решение. ... |
| 09.07.2003, 10:10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680665]: |
188ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 463ms |
