И опять же про RecordSet
1000 извинений. Опять чайниковский вопрос про рекордсеты! После операций с 2-мя рекордсетами при переходе на след запись вылезает диалоговое сообщение с предложением сохранить запись или скопировать в буфер обмена. Забодало уже. в рекордсетах все Update делаются,после перекачки данных из одной таблицы в другую с помощью рекордсетов вылезает такая хреновина,также она вылазит при попытке перейти на другую запу. После действий в форме с рекордсетами вызываю методы формы me.requery и me.refresh и все равно это х...я вылезает Обновлять текстовые поля в форме что ли ? Помогите! Так то все работает как надо,но юзеры же порвут... 1 -ый рекордсет базируется на SQL инструкции 2-ый на таблице Set db = CurrentDb Set rs1 = db.OpenRecordset("select field1,field2,field3 from table1 where id=" + CStr(tab2), dbOpenDynaset) Set rs2 = db.OpenRecordset("table2", dbOpenDynaset) ... |
| 09.07.2003, 14:17:13 |
> После операций с 2-мя рекордсетами при переходе на след запись вылезает диалоговое сообщение с предложением сохранить запись или скопировать в буфер обмена Какими операциями? Листинг! ... |
| 09.07.2003, 14:33:38 |
Как ни крути, ты работаешь из двух мест/рекордсетов одновременно с одной и той же записью в таблице. Подробности тебе на основании листинга объяснят крутые программеры, только ты заранее на них не обижайся, особенно на Лоха, а то ему тут досталось уже ... |
| 09.07.2003, 14:42:54 |
имел ввиду при переходе от одной записи к другой в форме с помощью списка Me.RecordsetClone.FindFirst "[поле1] = " & Me![ПолеСоСписком1] Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark уже после перекачки данных из одной таблицы в другую... ... |
| 09.07.2003, 15:02:01 |
Me.RecordsetClone.FindFirst "[поле1] = " & Me![ПолеСоСписком1] - что, это работает??? ... |
| 09.07.2003, 16:00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680646]: |
174ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 458ms |
