Combo Box
Привет. Есть комбо бох. Источник запрос. Два столба, один скорыт в нем Id документа, втрой отображает номера документов. Скажите как выбрать сделать так чтобы по умолчанию выбирался максимальный номер документа и следовательно соответствующий ему ID из имеющихся номеров. Есть ли способ обойтись без открытия рекордсета и вообще без обращения на сервак? Спасибо. ... |
| 09.07.2003, 17:01:16 |
Combo Box
Вариант. У комбобокса уже есть свой рекордсет, вот им и воспользуйся, что б не обращаться к серверу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.07.2003, 17:20:38 |
Combo Box
Спасибо, вариант работает! После me.combobox.requery не происходит me.combobox.recordset.movefirst приходиться делать в ручную. ... |
| 09.07.2003, 17:51:36 |
Combo Box
Блин медленно как то. Нельзя без перебора? ... |
| 09.07.2003, 18:00:00 |
Combo Box
можешь поиграться с FindFirst.... но не думаю, что это ускорит... ... |
| 09.07.2003, 18:14:55 |
Combo Box
а ты постоянно прописываешь me.combobox.recordset? создай переменную типа рекордсет и Set переменная = me.combobox.recordset ... |
| 09.07.2003, 18:19:23 |
Combo Box
Ну ты меня на мысль навел я еще так попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но существенной прибавки в скорости не получил. Ладно пусть юзерь терпит оставлю как есть. Спасибо еще раз за recordset ComboBox_а я и не знал про такой.! ... |
| 09.07.2003, 18:46:25 |
Combo Box
ещё разок - Set переменная = me.combobox.recordset (что бы всякий раз не выполнять полное обращение me.combobox.recordset ) В доках есть инфа, что это должно ускорить выполнение кода! ... |
| 09.07.2003, 18:51:19 |
Combo Box
Me.Number = dmax(...) ... |
| 09.07.2003, 18:54:38 |
Combo Box
2 Nick987: Там было попрошено "без обращения на сервак"... ... |
| 09.07.2003, 18:57:07 |
Combo Box
Но не любой же ценой? ... |
| 09.07.2003, 18:58:24 |
Combo Box
A если так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2003, 18:59:48 |
Combo Box
Конечно же Код: plaintext ... |
| 09.07.2003, 19:07:41 |
Combo Box
Я собственно о том говорю, что нужно расставлять приориеты: если скорость не важна, то выбираем самый простой вариант, если скорость критична, то, вероятно, лучше предварительно получать значение, а потом показывать форму, опять же, если сервер SQL (из вопроса это не ясно), то лучше значение получать SQL-запросом или функцией. ... |
| 09.07.2003, 19:12:28 |
Combo Box
2 Шайтан это должно ускорить выполнение кода Не уверен. Через Set мы создадим просто еще одну ссылку на ту же область памяти. 2 VIG Круто! : Жаль проверить не могу, так на серваке базу только завтра запущу, а сейчас копаюсь в mdb. А в mdb у меня чего-то Код: plaintext 2 Nick987 SQL Server 2000 . Думаешь обратиться на сервак сначала для заполнения combobox_а а затем для получения максимального значения быстрее? Не буду спорить не знаю. ... |
| 09.07.2003, 19:40:01 |
Combo Box
Это зависит от количества записей... Если десяток, то быстрее найти максимум на клиенте, а если десять тысяч, то лучше использовать SQL. Ко всему прочему, размещая логику на сервере, мы менее требовательны к оборудованию клиента. ... |
| 09.07.2003, 19:55:23 |
Combo Box
При таком раскладе может быть лучше с сервера получать данные отсортированные в обратном порядке, а на клиенте просто брать первый элемент. Получаем максимальный номер и не надо к серваку второй раз обращаться ... |
| 09.07.2003, 20:38:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680637]: |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 276ms |
