главная и подчиненная формы
Может кто знает ??? Можно ли сделать так, чтобы данные в главной форме отображались в табличном виде (типа DataSet), притом, что подчиненная форма постоянно была видна ??? ... |
| 09.07.2003, 16:00:58 |
Можно попробовать обе формы посадить в качестве подчиненных на одну главную. ... |
| 09.07.2003, 16:02:22 |
Можно сделать главную без источника, на ней две подчиненных и синхронизировать вручную. Где-то ниже похожий вопрос обсуждался ... |
| 09.07.2003, 16:02:43 |
2 Владимир Саныч Жалко не показывается время с точностью до секунд ... |
| 09.07.2003, 16:04:05 |
:^) Я знаю - у нас время одинаковое. Просто форум не поддерживает два поста с одинаковым каунтером. ... |
| 09.07.2003, 16:06:21 |
ERROR: Невозможно создать связь между свободными формами ... |
| 09.07.2003, 16:16:01 |
Связь программно ... |
| 09.07.2003, 16:19:03 |
А что - обе связываемые формы свободные? ... |
| 09.07.2003, 16:19:15 |
Создаю отдельно две простые формы, потом кидаю их в качестве подчиненных на третью форму и пытаюсь связать... Дает ошибку. ... |
| 09.07.2003, 16:20:20 |
Можно так: 1. Внешней форме дать в качестве источника данных какую-нибудь фиктивную таблицу из 1 записи (но мне кажется, что это не обязательно). 2. Создать на той же форме невидимый текстбокс со следующим ControlSource'ом: =FirstSubForm.Form!MyField 3. В LinkMasterFields второй формы поставить имя этого текстбокса. ... |
| 09.07.2003, 16:23:14 |
Насколько я понял была задача совместить две ленточные/табличные формы\r Почему тогда Создаю отдельно две простые формы ?\r \r \r Вот тут что-то похожее ... |
| 09.07.2003, 16:27:01 |
Нет никакой разницы: хоть готовые формы кидаешь в качестве подчиненных на главную, хоть на главной форме создаешь на ходу (из таблиц) подчиненные формы - ошибка одна и та же :( А разве у текстбокса есть ControlSource ??? ... |
| 09.07.2003, 17:08:11 |
> ошибка одна и та же :( А RecordSource у форм задан? > А разве у текстбокса есть ControlSource ??? RecordSource'а и RowSource'а нет. А ControlSource - как раз есть. ... |
| 09.07.2003, 17:15:50 |
> А RecordSource у форм задан? Конечно заданы, в обоих подчиненных формах есть ВСЕ данные, а хотелось бы чтобы во второй подчиненной форме были только данные, связанные с данными первой подчиненной формы. > RecordSource'а и RowSource'а нет. А ControlSource - как раз есть. Текстбокс - это поле ??? ... |
| 09.07.2003, 17:38:00 |
> Текстбокс - это поле ??? Текстбокс - это элемент управления на форме, а поле бывает в таблице или в рекордсете. Я не знаю русской терминологии Аксесса. :^) ... |
| 09.07.2003, 17:41:26 |
если проавильнопонял: в основной форме 2 подформы. одна "ведущая" ленточноя (краткаф информация), - вторая "ведомая" - табличная (полноя информация) при перемещении по ведущей - в ведомой отображается "расширенный" набор данных из ведущей если так то есть 2 варианта. ... |
| 09.07.2003, 20:37:50 |
| 09.07.2003, 20:38:33 |
да, ещё mdb or adp? 1вариант необходимо определить по какому полю будет синхронизироваться. в основной создается поле с именем ХХХ, с данными =ведущая!полесинхронизации в ведомой в источнике строк надо сделать select ..... where поле стинхронизации= основная!ХХХ. в "ведущей" на событие "текущая запись" - ведомая.Recordsource=ведомая.Recordsource ... |
| 09.07.2003, 21:05:25 |
К варианту 1 поправки: А. В селекте можно ссылаться непосредственно на поле второй сабформы, не создавая ничего в главной. Б. Надо позаботиться о значении по умолчанию для новых записей в том поле, по которому производится фильтр. ... |
| 09.07.2003, 21:38:03 |
с А логически согласен, но на практике как-то не получалось, причем многократно, может и ошибаюсь. В если делать через поле то при вводе нового поле связи будет пусто - соответственно во второй форме тоже. поле связи нужно обязательно ексли использовать оносное-подчиненное поля (это уже 2 вариант) ... |
| 09.07.2003, 22:20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680636]: |
491ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 830ms |
