Связь с таблицами
Всем привет! Как грамотно подсоединить таблицы??? БД на Ассess2000, внутри которой есть как справочники , так и присоединенные таблицы. Пробую присоединять таблицы следующим образом: Dim dbs As Database Dim tdfLoop As TableDef Set dbs = CurrentDb With dbs Debug.Print .TableDefs.Count & _ "объекты TableDefs в " & .Name For Each tdfLoop In .TableDefs If Left(tdfLoop.Name, 4) <> "MSys" Then _ DoCmd.DeleteObject acTable, tdfLoop.Name Debug.Print " " & tdfLoop.Name Next tdfLoop End With при этом удалятются все таблицы, вместе со справочниками (что и понятно). И еще, как сделать так, чтоб при отмене вызова окна связи таблицы не удалялись, а то получается, что это действие нужно выполнять один раз и безошибочно, чего обычно не бывает. ... |
| 10.07.2003, 10:18:03 |
Связь с таблицами
неужели никто связь с таблицами не делал?? все было бы очень просто, если б использовать системную кнопочку из меню файл->внешние данные->связь с таблицами, но если данные при первом запуске приложения лежат не по правильному пути, то эта кнопочка недоступна...Что делать ? ... |
| 10.07.2003, 10:53:50 |
Связь с таблицами
Ничего из вопроса не понял - буду отвечать по ключ. словам >Что делать ? (с) Некрасов? :) для начала: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%EF%F0%E8%EB%E8%ED%EA%EE%E2%E0%F2%FC&bid=4 ... |
| 10.07.2003, 10:59:43 |
Связь с таблицами
сори, что непонятно...я уже долго мучаюсь с этим видно перебор... нужно перелинковать таблицы...если пути неправильные, чтоб вываливалось окно, где найти новые таблицы кажется есть что-то нужное в том что прислал.счас буду пробовать. ... |
| 10.07.2003, 11:27:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680629]: |
167ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 423ms |
