Kakaja raznica v vibore istochnika danih
Kakda stroitsa forma dlja nejo mozna vibrath istochnikom danih ili tablicu, ili zapros ili srazu v smoistvah sitochnika vpisath SQL ili Jet SQL zapros. Vapros kakaja raznisa mezdu odnim iz SQL i zaprosam. Kavo iz nih lutshe vibrath kak istochnik. Veth jesli zapros negde krome v etoi forme neispolzujetsa mozna i jevo nedelath. ... |
| 11.07.2003, 13:36:31 |
Запрос в любом случае хранится одинаковым образом в системной таблице, поэтому разници нет кроме удобств тиража в случае встроенного в форму в виде текста ... |
| 11.07.2003, 13:56:06 |
Разница есть Сохраненный запрос хранится в откомпилированном состоянии (или откомпилится при первом запуске) SQL-инструкция будет компилится каждый раз. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. ... |
| 11.07.2003, 14:04:43 |
2Лох А в Access'е есть понятие откомпилированный запрос ? ... |
| 11.07.2003, 14:34:10 |
Да. При первом исполнении разбирается на кусочки, оптимизируется и план выполнения сохраняется. Если структура данных изменилась - то надо бы запрос изменить (пробел куда нибудь вбить), пересохранить и выполнить. Если в запросе есть какой-нибудь параметр, от которого может сильно измениться план выполнения (например, может на несколько порядков изменяется количество записей из таблицы) - тогда лучше пользоваться не сохраненными запросами, а динамически формируемыми. ... |
| 11.07.2003, 14:48:04 |
2 Лох Позорный Низко склоняю голову перед знаниями. Без шуток. А я думал Access не так серьёзно, хоть и проработал на нём дай бог... (кстати, почему Позорный) ... |
| 11.07.2003, 15:16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680588]: |
216ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 491ms |
