Как в отчете когда он пустой, вместо "ошибка" ....(+)
Как в отчете когда он пустой, вместо "ошибка" ....(+) в поле где подсчитывается количество значений поствить "0"? то есть если например магазинов всего 5, то count ([имя_магазина]) выдает 5, а если по результатам вычислений нет ни одного магазина, то вместо пятерки высвечивается "ошибка". p.s. ="ИТОГО: " & IIf([NameShopR] Is Not Null;Count([NameShopR]);0) не проходит. :-(( ... |
| 11.07.2003, 03:16:40 |
Попробуй: ="ИТОГО: " & IIf(IsError([NameShopR]);0;Count([NameShopR])) ... |
| 11.07.2003, 07:28:26 |
Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer) Beep MsgBox "Отчет пустой!", vbCritical Cancel = True End Sub и всего делов ... |
| 11.07.2003, 08:53:39 |
Спасибо! первый вариант оставил вывод ошибки , второй вариант обошел таки само открытие отчета ;-) это в принципе пока проходит , но нельзя ли все же открыв отчет и оставив на экране шапку вписать в отчет, что по запросу не найдено ничего (что бы распечатать можно было и пустой вариант выборки). ? ... |
| 11.07.2003, 12:08:05 |
Лови событие NoData и обнуляй ControlSource в нужных контролах ... |
| 11.07.2003, 12:12:44 |
Да подойди здраво - что смотреть если отчёт пустой ... |
| 11.07.2003, 14:01:24 |
большое всем спасибо!!! пока действительно ограничусь таким вариантом:-) ... |
| 12.07.2003, 02:47:40 |
> первый вариант оставил вывод ошибки , У тебя скорее всего поле отчета называется так же как и поле в источнике данных, т.е. NameShopR, переименуй первое, например в fldNameShopR,и получи требуемый результат. ... |
| 12.07.2003, 08:32:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680582]: |
71ms |
56ms |
| others: | 220ms |
| total: | 403ms |
