ошибка при запуске MDE-файла
Здравствуй, всезнающий all. Есть проблема. Может быть, кто подскажет решение? Есть файл MDE. При его запуске грузится Access 2000 и вылезает окно запроса пассворда (без лога, только пасс), там две кнопки: ОК и ОТМЕНА. Чел, от которого пришел этот MDEшник, дал пасс. Пасс на русском языке (не знаю, имеет ли это значение). Когда набираешь не тот пасс, вылезает окно "Password not valid" или что-то в этом духе. При наборе пасса, который прислал чел, вылезает окно с инфой, где написано (дословно): Учетная запись текущего пользователя не предоставляет разрешение на преобразование или подключение этой базы данных. Чтобы преобразовать или подключить базу данных, убедитесь, что выполнены следующие условия: * пользователь принадлежит к рабочей группе, учетные записи которой предоставляют доступ к этой базе данных; * имеются разрешения на "Открытие/запуск" и "Монопольный доступ" для объектов базы данных; * имеется разрешение "Именение макета" или "Администратора" либо право владельца для всех таблиц базы данных; * имеется разрешение "Чтение макета" для всех объектов базы данных; * остальные пользователи должны закрыть базу данных. И все. Остается голый Access без чего бы то ни было загруженного. В хелпе написано про MDE лишь то, что если возникают проблемы, то, вероятно, файл создан в предыдущей версии Access, и его надо пересохранить в той предыдущей версии Access, либо должным образом не настроен файл рабочей группы (как я понял, это файлы *.mdw). У меня на машине только SYSTEM.MDW, стандартно. Через него и идет вся работа. И вообще я на своей машине админ. О каких правах мне говорит Access? Не знаете, в чем дело? ... |
| 12.07.2003, 03:58:51 |
Похоже, надо трясти этого чела, чтбы выцепить из него искомый mdw. ... |
| 12.07.2003, 13:36:27 |
а под какими виндами создоно и под какими пробуется запустить? ... |
| 12.07.2003, 19:42:05 |
Создано под хз какими виндами. А запускал на 2к и 98. Результат одинаков. ... |
| 14.07.2003, 08:41:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680571]: |
205ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 546ms |
