MDB Не компилируется в MDE
После внесения изменений в код, файл, несмотря на то, что в неоткомпилированом виде он прекрасно работает, отказывается компилироваться. Выдает какую-то ошибку и сообщение "Не удалось создать файл MDE". Как решить эту проблему? ... |
| 12.07.2003, 16:28:31 |
А какую ошибку? //Попробуй все импортировать в чистую БД или преобразовать к предыдущей версии а потом обратно... ... |
| 12.07.2003, 17:00:01 |
Спасибо, с понедельника начну... ... |
| 12.07.2003, 17:04:51 |
попробуй открыть любой модуль и скомпилировать базу. мне помогало =) в смысле компилятор находил ошибку и после этого база компилировалась в мде ... |
| 12.07.2003, 17:42:43 |
поддерживаю наутилуса компиляцию желательно делать чаще - хорошо показывает ошибки. а то что база работает так это потому что при работе не натыкается на неверный код. ... |
| 12.07.2003, 19:38:14 |
При компиляции выдается сообщение: "Ошибка компиляции скрытого модуля". ... |
| 14.07.2003, 11:18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680562]: |
202ms |
| others: | 197ms |
| total: | 452ms |
