Многоуровневые списки
Помогите решить задачу ! В ленточной форме нужно отобразить поле со списком. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В форме необходимо расположить поля из Basa2, Type выставляется вручную из списка, а вот в списке variant должны появиться только те варианты, которые входят в Basa1 , то есть только при условии basa2.type=basa1.type. Ставить выборку в виде Select * from Basa1 where Basa2.type=Basa1.type не подходит в ленточной форме - так как Basa2.type - постоянно меняется в зависимости от recordseta - и получается что верный результат находится только в конце базы Basa2 , а как сделать это без динамического изменения type ?? можно поверх поля со списком наложить временное поле - в которое будет передаваться вычисленное значение .. Но вот как это осуществить ? ... |
| 15.07.2003, 10:11:40 |
Private Sub Type_AfterUpdate() ' после обновления Dim A As String A = Me.Type Me.Variant.RowSource = "Select * from Basa1 where (Basa2.type=A)" End Sub Могут быть варианты в зависимости от типа данных:) Geen ... |
| 15.07.2003, 10:18:35 |
Код: plaintext 1. 2. Это же один и тот же перец ! когда срабатывает AfterUpdate поля type - то пересчитывается не текущий recodrset - а все видимые строки на форме ! то есть Basa2.type=A тоже самое что и Basa2.type=Basa1.type - Мож еще идеи есть ? ... |
| 15.07.2003, 10:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680542]: |
31ms |
30ms |
| others: | 185ms |
| total: | 288ms |
