Кол-во записей в рекорсете
ADP 2000 Открываю из проекта таблицу из внешнего mdb-файла, как ExportDB.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\EXPORT.mdb" rstDemandImport.Open "SELECT * FROM E_Demands", ExportDB, adOpenDynamic, adLockOptimistic rstDemandImport.MoveLast If rstDemandImport.EOF = True Then countDemandOfCust = rstDemandImport.RecordCount End If countDemandOfCust = 0 записи в таблице есть точно. Может я как-то коннект неверно прописываю ? ... |
| 15.07.2003, 12:31:25 |
А почему = True??? ... |
| 15.07.2003, 12:35:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По-русски: не каждый тип курсора и не каждый провайдер данных поддерживает свойство RecordCount. ... |
| 15.07.2003, 12:35:39 |
прям болезнь какая-то писать =True и =False где только понахватались такого. может FAQ-ом их задавить? :) ... |
| 15.07.2003, 12:37:42 |
2 Senin Viktor: У него так написан иф, что программа в него не заходит. ... |
| 15.07.2003, 12:37:57 |
Действительно напарил с True Но все равно .RecorCount = -1 :(( ... |
| 15.07.2003, 12:38:16 |
Короче сдела я так rstDemandImport.Open "SELECT * FROM E_Demands", ExportDB, adOpenStatic и тогда записи считаются а за True уж извиняйте :)) ... |
| 15.07.2003, 12:40:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.07.2003, 12:41:23 |
>Действительно напарил с True >Но все равно .RecorCount = -1 :(( тогда см. мой топик но не лучше в твоем случае сделать Select Count(*) From ... Where... и наслаждать результатом ... |
| 15.07.2003, 12:54:02 |
2 VIG Сначала так и было, но возращало -1 стало работать только с adOpenStatic ... |
| 15.07.2003, 13:17:36 |
2VIG >rstDemandImport.MoveLast >countDemandOfCust = rstDemandImport.RecordCount В ADO далать переход на последнюю запись вроде и не к чему. Рекодсет или поддерживает RecordCount и вернет верное значение без MoveLast или не поддерживает и вернет -1. 2Чумаков А. все-таки глупо тащить все записи, чтобы подсчитать их кол-во на клиенте. ... |
| 15.07.2003, 13:30:34 |
Может я конечно не прав, но вот например работает и так: Set rst = mydb.OpenRecordset("select count(ID_SIM) as SimsNumber from sims") Me.SimsNumber.Caption = rst!SimsNumber rst.Close ... |
| 15.07.2003, 13:50:42 |
2Чумаков Если установлено свойство CursorLocation = adUseClient, то работает одинаково. >rstDemandImport.MoveLast >countDemandOfCust = rstDemandImport.RecordCount В ADO далать переход на последнюю запись вроде и не к чему. Рекодсет или поддерживает RecordCount и вернет верное значение без MoveLast или не поддерживает и вернет -1. Согласен ,подвел метод Past & Copy все-таки глупо тащить все записи, чтобы подсчитать их кол-во на клиенте . Если надо только получить к-во записей -согласен .Select Count(*) From ... Where... гораздо лучше.А если нет? А цикл dim iCnt icnt=rs.recordcount for i=1 to icnt ...... next i работает намного быстрее чем do until .eof (do while not .eof) ..... loop ... |
| 15.07.2003, 14:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680529]: |
258ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 598ms |
